ho questo esercizio che non riesco a fare e tempo potrebbe capitarmi all'esame di fisica 2 se non così in forma analoga. Qualcuno può aiutarmi?..vi ringrazio anticipatamente
Dovrei risolverlo più con le formule e i fasori che non con i numeri complessi .. comunque va bene ugualmente.
Esercizio circuito RCL in alternata
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Hai tre incognite: reattanza induttiva,
, reattanza capacitiva
e resistenza
Le tre condizioni di funzionamento descritte impongono ciascuna una relazione che le coinvolge.
Le tre condizioni corrispondono a tre equazioni.
Risolvi il sistema di tre equazioni
e resistenza
.Le tre condizioni di funzionamento descritte impongono ciascuna una relazione che le coinvolge.
ti ringranzio, io infatti ho provato il sistema con le varie relazioni complesse tipo
Z0 = iL - iC + R per la posizione 0,
Z1 = iL - iC/2 + R per la posizione 1
e
Z2 = iL - iC/2
ma poi non approdo a molto se non trovare R,C,L in funzione delle varie induttanze
potresti farmi vedere come dovrebbe venire il sistema di preciso ?
e
Z2 = iL - iC/2
dipende dal rapporto tra parte immaginaria e reale
quindi dovrei porre
(l - c)/r = TAN(-π/18)
(l - c/2)/r = TAN(π/9)
mmravelli ha scritto:?
E rifletti su quanto ha suggerito
Sebastiano
15 messaggi
