vorrei sapere se è normale che un alimentatore della steckernetzteil con :
in - 230VAC 50Hz
out - 6VDC 200mA
lo misuro col multimetro in VDC mi escono 10,8v
le 4 batterie ricaricabili sull'aspiratore sono da 4,8v 1500mA
premetto che le batterie non si caricano più
saluti e grazie
alimentatore per aspiratore portatile
4 messaggi
fausto61 ha scritto:out - 6VDC 200mA
La misura è eseguita a vuoto, ovvero senza alcun carico collegato, ed è possibile che il valore sia superiore a quello dichiarato. Una misura corretta vuole il carico collegato, ovvero la misura quando l'alimentatore sta alimentando il dispositivo che deve alimentare.
fausto61 ha scritto:premetto che le batterie non si caricano più
Possono essere diverse le cause, dalle batterie che sono arrivate al loro ciclo di vita (carica/scarica), a qualche guasto nel circuito di ricarica (se è a bordo del dispositivo) al guasto/difetto dell'alimentatorino che hai indicato all'inizio.
metti una foto, se non è switching come valore a vuoto è ragionevole.
Le batterie sarenno sicuramente NiMH, facilmente sostituibili (ammesso siano loro), ne ho parlato recentemente qui:
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... rizzazione
4 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 47 ospiti
