Buonasera a tutti,nell'immagine che ho allegato viene rappresentato che lo scorrimento del campo B scorre dal polo negativo al polo positivo . E' corretto ?
Oppure lo scorrimento e' inverso cioe' va dal polo positivo al polo negativo?
Verso del campo B
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Grazie per il link, se inverto la polarità non cambia il senso di scorrimento? Perché ok che la regola del pugno ma non è spiegato cosa succede in caso di inversione di polarità.
come fanno ad essere corrette tutte e due quando hanno il senso di avvolgimento invertito?
Faccio un'altra domanda, io ho due bobine fattge uguali e devo fare in modo che una di esse abbia il senso di scorrimento B invertito. Qui sotto metto schema di come ho capito si possa fare. Laciando perdere la quantità di carico, ohm ecc...vanno bene tutte e due?
settembre ha scritto:come fanno ad essere corrette tutte e due quando hanno il senso di avvolgimento invertito?
Non so se volutamente, ma hai invertito sia il verso di avvolgimento del filo che la tensione (invertendo + con -).
Se ci pensi, le due cose si compensano.
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
Max
