) che è formato da tanti generatori di tensione alternata (variabile, cioè la tensione dipende da alcuni fattori esterni, in alcuni momenti può anche essere 0).Scusatemi se faccio due domande ma preferisco inserire tutto in un post solo visto che sono correlate:
1) Come faccio a sommare delle tensioni alternate che non sono uguali tra loro? La tensione all'uscita dei generatori non differisce soltanto per valore ma anche per frequenza
EDIT: Credo di avere la risposta, basta prima raddrizzare le singole tensioni e poi metterle in serie, giusto? Così facendo la frequenza sparisce e quindi non ha nessuna influenza sul circuito. Correggetemi se sbaglio.
2) Non riesco a capire come calcolare la corrente massima erogabile da un alimentatore. Molti dicono di prendere una resistenza campione e di misurare con un amperometro. Ma in base a cosa va scelta la resistenza campione e perché?
Grazie a tutti per le risposte.
