difformità luce LED pilotati in tensione
[11] Re: difformità luce LED pilotati in tensione
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 11 gen 2018, 22:58
Ah ok leggo allora che avevo capito bene...mi sembrava strano :ok:
32,6k 7 11 13
[12] Re: difformità luce LED pilotati in tensione
Messaggioda Foto Utentedadduni » 12 gen 2018, 0:38
chiedo scusa a tutti, stavo rispondendo dallla facoltà ed evidentemente mi sono spigato male.
L'obiettivo è di pilotare singolarmente 25 LED e le strade sono 2:
- usare 25 resistenze
- usare i driver in corrente. Ovviamente ne serve uno per ogni led ma prima ho scritto "3/4 driver" perché di solito in un integrato driver pilota singolarmente anche 8 led per questo parlavo di 3/4 integrati aggiuntivi ma mi sono espresso male.
ma se hai usato l'architettura corretta e noti significative differenze mi viene da pensare che anche se li pilotassi in corrente avresti analoghi problemi
Fin ora quando ho avuto a che fare con pochi led da pilotare con microcontrollore ho sempre usato la resistenza in serie e non ho mai avuto particolari problemi, adesso questa architettura qui a matrice non l'ho ancora realizzata perché aspettavo altri pareri
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[13] Re: difformità luce LED pilotati in tensione
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 12 gen 2018, 1:05
e allora vediamo di capirci bene... vuoi fare qualcosa del genere vero?
io ho giocato molto coi LED, da 5V la caduta non è poca percentualmente, quindi vai tranquillo che con 25 R serie non vedrai differenze.
Io in una applicazione semplice ho effettivamente usato una sola R per una matrice di LED, lo vedi qui (ultimo schema):
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... pgrade-diy
ma per motivi pratici...che nel tuo caso non ci sono.
Usare 25 regolatori di corrente mi sembra esagerato.
32,6k 7 11 13
[14] Re: difformità luce LED pilotati in tensione
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 12 gen 2018, 1:12
mi sono ricordato di un progettone di qualche anno fa....poi messo nel cassetto per passaggio al litio.
Se non avete ancora preso i LED valuta gli array, per un look più tecnologico, io avevo realizzato un voltmetro per le mie 18 batterie usando questo codice RS:
https://it.rs-online.com/web/p/display- ... 3334333826
il filmato non l'avevo caricato su youtube, metto uno screenshot.
Non ricordo lo schema ma ricuramente non avevo driver di corrente, e con un fototransistor riducevo la luminosità al buio, nell'immagine si vedono i LED più luminosi dove la penna oscura il fototransistor, ma uniformi tra loro
32,6k 7 11 13
[15] Re: difformità luce LED pilotati in tensione
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 13 gen 2018, 11:27
Foto UtenteTheMask ma gli elmos si possono acuqistare in piccole quantità (max 50pz) su siti simil RS ?
4.311 3 4 9
[16] Re: difformità luce LED pilotati in tensione
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 20 gen 2018, 13:58
Questo non te lo so dire sinceramente, anche perché non mi occupo degli acquisti, però ti so dire che sono ottimi, se hai bisogno fammi sapere :ok:
Foto UtenteTheMask
55 5
[17] Re: difformità luce LED pilotati in tensione
Messaggioda Foto Utentedadduni » 23 gen 2018, 11:41
ripesco l'argomento.
Penso che l'idea più probabile sia quella di un driving in corrente. Come conviene farlo? devo pilotare singolarmente ogni led di piccole dimensioni e sono indicatori a barra come ad esempio un termometro.
Le soluzioni sono tante ma sicuramente voi avete più idee di me per quanto riguarda ingombro/complessità
sicuramente si posso fare specchi di corrente, driver a BJT e quant'altro di analogico a discreti ma quasi sicuramente si ottengono ingombri minori con integrati.
Mi sapreste dare qualche sigla? Vanno riprodotte molte schede ed ognuna ha già a bordo un micro, bisogna aggiungere il driver per pilotare 16 led, avete qualche consiglio?
Davide
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[18] Re: difformità luce LED pilotati in tensione
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 gen 2018, 11:50
se intendi un driver a corrente costante per ogni LED...il minimo sindacale che mi viene in mente è uno dei tanti regolatori lineari ma che sia Low Drop Out (LDO); in configurazione corrente costante richiede solo una resistenza per impostare la corrente.
In teoria vorrebbe anche due capacità in ingresso e uscita, ma si può provare ad evitarle
32,6k 7 11 13
[19] Re: difformità luce LED pilotati in tensione
Messaggioda Foto Utentedadduni » 23 gen 2018, 11:51
grazie per la risposta!
io sto vedendo anche questi integratini della TI.
http://www.ti.com/lit/ds/slvs677/slvs677.pdf che ne pensi?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[20] Re: difformità luce LED pilotati in tensione
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 gen 2018, 12:13
azz "integratini" :mrgreen:
Ho dato una occhiata veloce..mi sembra permetta di impostare con un BUS seriale le luminosità di 16 LED separatamente.
Ma non mi è proprio ben chiaro cosa devi fare, se ho ben capito tu devi solo accenderli o spegnerli, se ti è comodo montare quell'oggetto al post di 16 con soli 3 PIN..usalo
Dipende anche dalla PCS (lunghezza delle piste dall'integrato ai LED, per esempio) e dal costo, che immagino non sia un grande problema.
Io ho un approccio molto più analogico :cry:
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 127 ospiti
