difformità luce LED pilotati in tensione
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
chiedo scusa a tutti, stavo rispondendo dallla facoltà ed evidentemente mi sono spigato male.
L'obiettivo è di pilotare singolarmente 25 LED e le strade sono 2:
- usare 25 resistenze
- usare i driver in corrente. Ovviamente ne serve uno per ogni led ma prima ho scritto "3/4 driver" perché di solito in un integrato driver pilota singolarmente anche 8 led per questo parlavo di 3/4 integrati aggiuntivi ma mi sono espresso male.
Fin ora quando ho avuto a che fare con pochi led da pilotare con microcontrollore ho sempre usato la resistenza in serie e non ho mai avuto particolari problemi, adesso questa architettura qui a matrice non l'ho ancora realizzata perché aspettavo altri pareri
ma se hai usato l'architettura corretta e noti significative differenze mi viene da pensare che anche se li pilotassi in corrente avresti analoghi problemi
e allora vediamo di capirci bene... vuoi fare qualcosa del genere vero?
io ho giocato molto coi LED, da 5V la caduta non è poca percentualmente, quindi vai tranquillo che con 25 R serie non vedrai differenze.
Io in una applicazione semplice ho effettivamente usato una sola R per una matrice di LED, lo vedi qui (ultimo schema):
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... pgrade-diy
ma per motivi pratici...che nel tuo caso non ci sono.
Usare 25 regolatori di corrente mi sembra esagerato.
mi sono ricordato di un progettone di qualche anno fa....poi messo nel cassetto per passaggio al litio.
Se non avete ancora preso i LED valuta gli array, per un look più tecnologico, io avevo realizzato un voltmetro per le mie 18 batterie usando questo codice RS:
https://it.rs-online.com/web/p/display- ... 3334333826
il filmato non l'avevo caricato su youtube, metto uno screenshot.
Non ricordo lo schema ma ricuramente non avevo driver di corrente, e con un fototransistor riducevo la luminosità al buio, nell'immagine si vedono i LED più luminosi dove la penna oscura il fototransistor, ma uniformi tra loro
Questo non te lo so dire sinceramente, anche perché non mi occupo degli acquisti, però ti so dire che sono ottimi, se hai bisogno fammi sapere
ripesco l'argomento.
Penso che l'idea più probabile sia quella di un driving in corrente. Come conviene farlo? devo pilotare singolarmente ogni led di piccole dimensioni e sono indicatori a barra come ad esempio un termometro.
Le soluzioni sono tante ma sicuramente voi avete più idee di me per quanto riguarda ingombro/complessità
sicuramente si posso fare specchi di corrente, driver a BJT e quant'altro di analogico a discreti ma quasi sicuramente si ottengono ingombri minori con integrati.
Mi sapreste dare qualche sigla? Vanno riprodotte molte schede ed ognuna ha già a bordo un micro, bisogna aggiungere il driver per pilotare 16 led, avete qualche consiglio?
Davide
Davide
se intendi un driver a corrente costante per ogni LED...il minimo sindacale che mi viene in mente è uno dei tanti regolatori lineari ma che sia Low Drop Out (LDO); in configurazione corrente costante richiede solo una resistenza per impostare la corrente.
In teoria vorrebbe anche due capacità in ingresso e uscita, ma si può provare ad evitarle
grazie per la risposta!
io sto vedendo anche questi integratini della TI.
http://www.ti.com/lit/ds/slvs677/slvs677.pdf che ne pensi?
azz "integratini"
Ho dato una occhiata veloce..mi sembra permetta di impostare con un BUS seriale le luminosità di 16 LED separatamente.
Ma non mi è proprio ben chiaro cosa devi fare, se ho ben capito tu devi solo accenderli o spegnerli, se ti è comodo montare quell'oggetto al post di 16 con soli 3 PIN..usalo
Dipende anche dalla PCS (lunghezza delle piste dall'integrato ai LED, per esempio) e dal costo, che immagino non sia un grande problema.
Io ho un approccio molto più analogico
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 249 ospiti
