Dialux e illuminazione campi sportivi
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra, Foto UtenteMassimoB
[1] Dialux e illuminazione campi sportivi
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 8 gen 2018, 10:02
dialux 4xx... programma che non uso, ma che per una
serie di applicazioni specifiche (campi sportivi) ho installato
e messo in servizio.
Il motivo, è che consente di gestire i puntamenti dalle torri
faro con estrema rapidità imponendo automaticamente la
simmetria.
Fatta questa premessa, proprio perché la simmetria delle
torri e dei puntamenti è automatica, sono sorpreso nel
risultato per valori totalmente assimetrici ed incongruenti
con il buon senso.
Non riesco a capirne il motivo.
Il venditore degli apparecchi mi ha spedito i suoi calcoli,
anche i suoi fatti con il dialux, e questi danno i risultati
che mi aspetterei di ottenere e che io non riesco a replicare.
Allora, se qualcuno qui è pratico e ha voglia di perdere del
tempo a leggere, posto qualche pagina per cercare di
capire se c'è un errore mio o un bug...
Foto Utentee7o7
182 3 6
[2] Re: Dialux e illuminazione campi sportivi
Messaggioda Foto Utenteledpiu » 15 gen 2018, 18:13
Salve,
mi è capitata una cosa simile, poi mi sono accorto che inserendo la plafoniera col comando "Disposizione dei proiettori" l'orientamento era errato e, trattandosi di proiettori asimmetrici, tutto il calcolo ne risentiva.
Per controllare l'orientamento bisogna selezionare il pulsante "Rappresentazione 3D della diffusione luminosa" e controllare che la linea rossa punti verso il basso. Nel caso non fosse così (vedi immagine allegata con orientamento errato) è sufficiente ruotare le singole lampade.
Ufficio tecnico LED+ S.r.l.
Foto Utenteledpiu
10 1
[3] Re: Dialux e illuminazione campi sportivi
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 15 gen 2018, 19:13
grazie della risposta,
dunque, attivando la "Rappresentazione 3D della diffusione luminosa"
e selezionando "disposizione dei proiettori" controllo il raggio rosso della freccia, che dovrebbe essere il puntamento reale
che punta esattamente dove dovrebbe, ma, seguendo il tuo consiglio e facendo delle prove mi accorgo che il puntamento non coincide con il punto massima intensità di proiezione dell'apparecchio. Evidentemente la curva fotometrica va girata di 90° rispetto all'asse Z...
Credo, che si riporti correttamente la lampada in asse all'interno della funzione "Disposizione dei proiettori" - "rotazioni" e "Orienta lampade in funzione di" e scegliendo C0 o C90.
Faccio una prova e poi confermo.
Grazie. Forse è la soluzione.
Foto Utentee7o7
182 3 6
[4] Re: Dialux e illuminazione campi sportivi
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 15 gen 2018, 19:17
ledpiu ha scritto:mi è capitata una cosa simile.
ottimo, mi è bastato fare la correzione che ho indicato e ho ottenuto i risultati che mi aspettato, passando da un uniformità di 0.1 a 0.85.
grazie mille =D> =D> =D> :ok:
Foto Utentee7o7
182 3 6
[5] Re: Dialux e illuminazione campi sportivi
Messaggioda Foto Utenteledpiu » 16 gen 2018, 18:55
Di nulla, resto a disposizione per altre domande
www.ledpiu.com
Foto Utenteledpiu
10 1
