Ho bisogno di accendere in tre locali docce delle lampade ad infrarossi per il riscaldamento.
Premendo il pulsante , in una delle tre stanze deve partire un temporizzatore che lasci accesa la lampada
per 15 minuti e poi si spenga automaticamente.Lo schema sotto, può andare?
schema azionamento temporizzato lampade ad infrarossi
12 messaggi
Può andare, ma a mio avviso c'è un problema.
Se ad esempio viena accessa la lampada della prima stanza e dopo 10 minuti viene accessa la seconda lampada, il temporizzatore starà contando il tempo dall'accensione della prima e dopo 5 minuti anche la seconda lampada si spegnerà.
Penso che ci vogliano un temporizzatore per lampada
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
Accettando di dover premere di nuovo il bottone per far ripartire il tempo ...però potrebbe andare?
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
si
Ultima modifica di
danielepower il 16 gen 2018, 17:24, modificato 1 volta in totale.
danielepower
597 4 6 - Sostenitore
secondo me se aggiungi altri due temporizzatori e rendi indipendenti le tre lampade è meglio, tanto il costo non è eccessivo, anche perché se la seconda lampada la devi accendere dopo 12 minuti dalla prima e tre minuti non sono sufficienti per scaldare la doccia devi far ripartire il conteggio.
mistervolt
252 1 4 6 - Frequentatore
enea ha scritto:Accettando di dover premere di nuovo il bottone per far ripartire il tempo ...però potrebbe andare?
SI, se usi un temporizzatore multifunzione, esempio un Finder serie 80, selezionando la funzione ( BE ) " ritardo alla disinserzione con segnale di comando "
- Allegati
Finder.pdf- (66.4 KiB) Scaricato 184 volte
gabrisav
enea » 16 gen 2018, 15:09
Utilizzando questa logica invece, premendo il pulsante prima che si disecciti la lampada precedentemente accesa, la stessa lavorerà per un tempo maggiore, sprecando corrente e accorciando il tempo di vita della stessa.
mistervolt
Se ho ben capito non ne deve andare solo una per volta, quindi dato il costo di due timer in più non si fa prima con 3 temporizzatori distinti?
Senza altri problemi
Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore
Anch'io metterei semplicemente tre timer, non puoi comprimere ciò che non è comprimibile.
Altrimenti, se oltre a questa, devi gestire qualche semplice logica, risolvi con il Logo! che già stavi studiando.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
