Quello era solo sporco mentre più probabile che sia il diodo D3 incriminato.
Per sapere se è veramente lui si può misurare in qualche modo il valore del diodo??
Anche per sapere quale diodo procurarmi per la sostituzione.
Certo è molto piccolo e dovrò avere una mano fermissima!!!!!
Riparazione Sonic impact T amp
aliens72 ha scritto:...Per sapere se è veramente lui si può misurare in qualche modo il valore del diodo??...
L'unico modo è dissaldarlo.
Ma il tester suona anche invertendo i puntali?
Ad ogni modo toglilo dal PCB e vediamo se è lui.
Poi troviamo con che cosa sostituirlo.
Si anche invertendo i puntali.
Domani lo tolgo e per misurarlo ? tester
alla mano
PS: comunque il beep si sente anche su tutti i condensatori
alla manoPS: comunque il beep si sente anche su tutti i condensatori
aliens72 ha scritto:Si anche invertendo i puntali...
Un Beep continuo segnala un corto.
Un breve ed istantaneo Beep non è preoccupante.
Il beep continuo lo si sente su tutti e 5 i condensatori
aliens72 ha scritto: 5 i condensatori![]()
4 diodi ed un condensatore.
Lo supponevo!
Prova a dissaldare un diodo e vedi se il corto permane.
Anche se sono convinto che ci sia poco da fare.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:..."solo sporco"...
A prescindere temo che ci sia poco o niente da fare ma intanto facciamo lavorare un po l'OP che nel frattempo impara anche qualche nozione.
In fondo, ma veramente in fondo, anche dai casi più disperati/improbabili si ottiene sempre qualcosa!
claudiocedrone
