Riparazione Sonic impact T amp
[21] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 19 gen 2018, 0:06
Quello era solo sporco mentre più probabile che sia il diodo D3 incriminato.
Per sapere se è veramente lui si può misurare in qualche modo il valore del diodo??
Anche per sapere quale diodo procurarmi per la sostituzione.
Certo è molto piccolo e dovrò avere una mano fermissima!!!!!
Foto Utentealiens72
3 3
[22] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 19 gen 2018, 0:18
Ecco la foto ingrandita del settore dove presnete il diodo D3
https://imgur.com/a/5TMYo
Foto Utentealiens72
3 3
[23] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 gen 2018, 0:35
aliens72 ha scritto:...Per sapere se è veramente lui si può misurare in qualche modo il valore del diodo??...
L'unico modo è dissaldarlo.
Ma il tester suona anche invertendo i puntali?
Ad ogni modo toglilo dal PCB e vediamo se è lui.
Poi troviamo con che cosa sostituirlo.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[24] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 19 gen 2018, 0:41
Si anche invertendo i puntali.
Domani lo tolgo e per misurarlo ? tester :ok: alla mano
PS: comunque il beep si sente anche su tutti i condensatori ?% ?% ?% ?%
Foto Utentealiens72
3 3
[25] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 gen 2018, 0:54
aliens72 ha scritto:Si anche invertendo i puntali...
Un Beep continuo segnala un corto.
Un breve ed istantaneo Beep non è preoccupante.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[26] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 19 gen 2018, 9:47
Il beep continuo lo si sente su tutti e 5 i condensatori :( :( :( :( :(
Foto Utentealiens72
3 3
[27] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 gen 2018, 11:05
aliens72 ha scritto: 5 i condensatori :( :( :( :( :(
4 diodi ed un condensatore.
Lo supponevo!
Prova a dissaldare un diodo e vedi se il corto permane.
Anche se sono convinto che ci sia poco da fare.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[28] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 gen 2018, 13:11
:-) Quel "solo sporco" non mi convince granché... io proverei anche a dissaldare i condensatori per testarli singolarmente (non sempre se vanno in corto "esplodono", p. es. ho un elettrolitico di disaccoppiamento audio che esteriormente non mostra alcun segno ma è in corto netto... ). O_/
[29] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 gen 2018, 13:27
claudiocedrone ha scritto:..."solo sporco"...
A prescindere temo che ci sia poco o niente da fare ma intanto facciamo lavorare un po l'OP che nel frattempo impara anche qualche nozione.
In fondo, ma veramente in fondo, anche dai casi più disperati/improbabili si ottiene sempre qualcosa!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[30] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 gen 2018, 13:39
:-) Certo; anche p. es. dissaldare i through hole (p. es. gli elettrolitici) da un doppia faccia a fori metallizzati senza far danni è un buon esercizio di pratica :mrgreen: O_/
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
