btfss ha scritto:... e dunque per me, mentre il testo...
Questa che hai scritto sarebbe valida se il reoforo destro di R2 fosse collegato al riferimento invece che all'uscita dell'operazionale, quindi...
btfss ha scritto:Ho il seguente circuito
e devo calcolare:sapendo che:
- l'amplificazione
- la corrente di ingresso
- la tensione di uscita
- la corrente nel carico
- la corrente all'uscita dell'AO
L'unico problema è che sbaglio a calcolareperché partendo dall'ipotesi dell'AO ideale con impedenza infinita agli ingressi,
attraversa sia
sia
e dunque per me
, mentre il testo non considera
nel calcolo della corrente di ingresso. Mi chiedo cosa abbia scelto a fare elettronica
