Calcolo corrente in R1 e R2 amplificatore invertente
[11] Re: Calcolo corrente in R1 e R2 amplificatore invertente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 gen 2018, 16:56
btfss ha scritto:... e dunque per me I_i = \frac{V_i}{R_1 + R_2}, mentre il testo...
Questa che hai scritto sarebbe valida se il reoforo destro di R2 fosse collegato al riferimento invece che all'uscita dell'operazionale, quindi...
39,6k 7 11 13
[12] Re: Calcolo corrente in R1 e R2 amplificatore invertente
Messaggioda ucr » 19 gen 2018, 0:50
Non mi trovo con l'equazione alla maglia che parte da massa, passa per R2 ed RL e giunge di nuovo a massa. Per come sono fissati i versi delle correnti dovrei avere -I_i R_2 - I_L R_L = 0 e dato che V_o = I_L R_L risulterebbe che V_o = -I_i R_2.
ucr
327 2 4 5
[13] Re: Calcolo corrente in R1 e R2 amplificatore invertente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 gen 2018, 12:06
Se è il segno meno che non ti sembra corretto, invece lo è: la configurazione è invertente, quindi, se la corrente in ingresso è entrante, la tensione di uscita è negativa.
39,6k 7 11 13
[14] Re: Calcolo corrente in R1 e R2 amplificatore invertente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 gen 2018, 13:33
:-) Azzarderei di consigliare la lettura di questo thread, e anche di questo. O_/
[15] Re: Calcolo corrente in R1 e R2 amplificatore invertente
Messaggioda Foto Utentenicoct » 19 gen 2018, 16:13
btfss ha scritto:Ho il seguente circuito
e devo calcolare:
  • l'amplificazione
  • la corrente di ingresso
  • la tensione di uscita
  • la corrente nel carico
  • la corrente all'uscita dell'AO
sapendo che:
  • R_1 = 20K\Omega
  • R_2 = 400K\Omega
  • R_L = 2K\Omega
  • V_I = 25mV
  • Vcc = \pm 15V
L'unico problema è che sbaglio a calcolare I_i perché partendo dall'ipotesi dell'AO ideale con impedenza infinita agli ingressi, I_i attraversa sia R_1 sia R_2 e dunque per me I_i = \frac{V_i}{R_1 + R_2}, mentre il testo non considera R_2 nel calcolo della corrente di ingresso. Mi chiedo cosa abbia scelto a fare elettronica #-o
intanto come già ti hanno fatto osservare c' è un errore nello schema (morsetti invertenti e non sono scambiati): questo è fondamentale perché per amplificare serve una reazione negativa ovversosia il segnale di uscita torna indietro e rientra dal morsetto negativo...
inoltre l' errore che commetti è non considerare il concetto di massa virtuale, in altre parole i morsett invertente e non invertenti sono allo stesso potenziale ed inoltre l' operazione ha un' impedenza di ingresso infinita idealmente...
partendo da questo nel morsetto invertente hai massa e pertanto I_i = \frac{V_i}{R_1 }
Foto Utentenicoct
139 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
