Riconoscere diodo in controparallelo
la fresatura con la cnc normalmente avviene attorno alle piste con fresa 0.7mm o meno nel mio caso dopo fresato ho tirato via il rame in modo che nel saldare non ci fossero falsi contatti dovuti ai ponticelli di stagno tra piste e massa.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Grazie!
Ottimo lavoro.
Ottimo lavoro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
sono andato a cercare un'immagine di un elettromagnete con diodo in controparallelo ma non ne ho trovato nessuno se mi aiutate mi farebbe piacere anche perché se me ne trovassi uno sotto gli occhi metto in opera il circuito.
elektronik
Se non ne hai uno sottomano puoi mettere un 1N4007 o simili in parallelo ad un relè.
Così puoi fare la prova subito.
PietroBaima
le prove le ho gia fatte con il diodo in parallelo alla bobina di diversi relè e posso garantire che il circuito funziona perfettamente. Io volevo vedere un immagine di quelli in vendita per curiosita e per conoscenza.
elektronik
speriamo che non siamo rimasti soli....... ueeee noi abbiamo lavorato anche per voi.....
elektronik
e a proposito mi autocitoelektronik ha scritto: ...Io volevo vedere un immagine di quelli in vendita per curiosita e per conoscenza...
claudiocedrone ha scritto::-) Resta comunque a me strano che allora la polarità non sia indicata in alcun modo... qualche foto non potresti postarla ?...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Secondo me l'OP voleva avere delle indicazioni su come riconoscere la polarità del diodo in elettromagneti la cui etichetta o indicazione sul case era rovinata o mancante per effetto dell'età.
Non credo non vengano riportate indicazioni sulla polarità...
PietroBaima
claudiocedrone
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
pigreco]=π
