Riconoscere diodo in controparallelo
[71] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 gen 2018, 20:22
la fresatura con la cnc normalmente avviene attorno alle piste con fresa 0.7mm o meno nel mio caso dopo fresato ho tirato via il rame in modo che nel saldare non ci fossero falsi contatti dovuti ai ponticelli di stagno tra piste e massa.
7.800 4 6 7
[72] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 gen 2018, 20:23
Grazie!
Ottimo lavoro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[73] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 gen 2018, 20:30
sono andato a cercare un'immagine di un elettromagnete con diodo in controparallelo ma non ne ho trovato nessuno se mi aiutate mi farebbe piacere anche perché se me ne trovassi uno sotto gli occhi metto in opera il circuito.
7.800 4 6 7
[74] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 gen 2018, 20:31
Se non ne hai uno sottomano puoi mettere un 1N4007 o simili in parallelo ad un relè.
Così puoi fare la prova subito.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[75] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 gen 2018, 20:40
le prove le ho gia fatte con il diodo in parallelo alla bobina di diversi relè e posso garantire che il circuito funziona perfettamente. Io volevo vedere un immagine di quelli in vendita per curiosita e per conoscenza.
7.800 4 6 7
[76] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 gen 2018, 20:46
Forse possiamo chiedere direttamente a Foto Utentemullins o a qualche altro elettrotecnico del sito.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[77] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 gen 2018, 20:47
speriamo che non siamo rimasti soli....... ueeee noi abbiamo lavorato anche per voi.....
7.800 4 6 7
[78] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 gen 2018, 23:27
:-) Bravi, ottimo lavoro :ok: e a proposito
elektronik ha scritto: ...Io volevo vedere un immagine di quelli in vendita per curiosita e per conoscenza...
mi autocito
claudiocedrone ha scritto::-) Resta comunque a me strano che allora la polarità non sia indicata in alcun modo... qualche foto non potresti postarla ?...
[79] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 gen 2018, 23:31
Secondo me l'OP voleva avere delle indicazioni su come riconoscere la polarità del diodo in elettromagneti la cui etichetta o indicazione sul case era rovinata o mancante per effetto dell'età.
Non credo non vengano riportate indicazioni sulla polarità...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[80] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 gen 2018, 23:40
:-) Appunto, e proprio per quello ero curioso di vederli (quelli eventualmente in possesso dello OP). O_/
