Java utilizzo di Jlist
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Java utilizzo di Jlist
Messaggioda Foto Utentebiget » 21 gen 2018, 22:32
minestra riscaldata :mrgreen:
Codice: Seleziona tutto
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;
import java.awt.*;
import java.util.*;
public class MyClass {
    private JFrame f;
    private Container c;
    private Label l;
    private DefaultListModel<String> listModel;
    private JList<String> lista;
   public MyClass (){
        f = new JFrame("Principale");
        c = f.getContentPane();
        l = new Label("");
            String array[] = { "Paolo","Franceso","Giovanni","Luca","Mario" };
         Arrays.sort(array);
            listModel = new DefaultListModel<String>();
            for (String s : array) listModel.addElement(s);
            lista = new JList<String>();
            lista.setModel(listModel);
                lista.addListSelectionListener(new ListSelectionListener() {
                    @Override
                    public void valueChanged(ListSelectionEvent e) {
                    if (!e.getValueIsAdjusting()) {
                    String selezione = lista.getSelectedValue();
                    l.setText(selezione);
        c.setLayout(new BorderLayout());
        c.add(l,BorderLayout.NORTH);
        c.add(new JScrollPane(lista),BorderLayout.CENTER);
        f.setSize(400,150);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.setVisible(true);
   public static void main(String args[]) {
        MyClass p = new MyClass();
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[12] Re: Java utilizzo di Jlist
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 21 gen 2018, 22:48
... in effetti. è che java non lo uso da un po' ormai. Credo di aver trovato qualcosa di simpatico su SO, vai alla risposta scelta. Il problema è praticamente identico al tuo: passare da ArrayList a Jlist e qui.
... non ho più eclipse installato quindi non ho modo di 'sporcarmi le mani'.
213 1 7
[13] Re: Java utilizzo di Jlist
Messaggioda Foto Utentespivo » 23 gen 2018, 14:12
Risolto, seguendo il consiglio di Foto UtenteTardoFreak creo un ArrayList che può essere ordina per poi passarla a una DefaultListModel che può essere inserita in una JList:
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.event.ListSelectionEvent;
import javax.swing.event.ListSelectionListener;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.awt.*;
    private JFrame f;
    private Label l;
    private String array[] = new String[11];
   public MyClass (){
        l = new Label("....");
            array[0] = "Paolo";
            array[2] = "Franceso";
            array[5] = "Giovanni";
            array[7] = "Luca";
            array[8] = "Mario";
            array[9] = "Franceso";
                //creo un arraylist
                List<String> arrayListOrdinata = new ArrayList<String>();
                //carico le stringeh dall'array origine all'arraylist
                for (int i = 0; i <= 10; i++) {
                        if(array[i] != null){
                        arrayListOrdinata.add(new String(array[i]));
                //ordino l'arraylist
                Collections.sort(arrayListOrdinata);
                //cero defaultlistmodel
                //carico l'arraylistordinata nel defaultlistmodel
                for (String stringa : arrayListOrdinata) {
                    listModel.addElement(stringa);
                    @Override
        f.setSize(400,150);
        f.setVisible(true);
Grazie a tutti Ciao
Foto Utentespivo
375 1 12
[14] Re: Java utilizzo di Jlist
Messaggioda Foto Utentespivo » 23 gen 2018, 14:18
egbit ha scritto:minestra riscaldata :mrgreen:
import java.awt.*;
import java.util.*;
    private JFrame f;
    private Label l;
   public MyClass (){
        l = new Label("");
         Arrays.sort(array);
                    @Override
        f.setSize(400,150);
        f.setVisible(true);
Scusa [user]egbit[/user] non avevo letto bene il tuo messaggio, Ottimo e grazie
Foto Utentespivo
375 1 12
[15] Re: Java utilizzo di Jlist
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 gen 2018, 15:37
Bene, ed ora un paio di osservazioni.
Tu hai usato un ArrayList ma la cosa si può fare benissimo con un array normale, che tra l'altro spreca meno risorse ed è più veloce ma ... non ha il metodo sort.
Il metodo sort è bello perché fa il lavoro di ordinamento ma, proprio perché gli ordinamenti, le ricerche, le operazioni su matrici sono le pietre miliari della programmazione, la base, il minimo sindacale, rinnovo l'invito a investire del tempo per studiare e sperimentare queste cose.
Ho usato il termine "investire" perché di un vero investimento (con rendimento elevatissimo) si tratta.
73,9k 8 12 13
[16] Re: Java utilizzo di Jlist
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 23 gen 2018, 18:25
Foto Utentespivo, consiglio anch'io di imparare qualche metodo semplice d'ordinamento.
Per array piccolini non è nemmeno importante cercare l'algoritmo più efficiente ed è un esercizio carino di implementazione. Implementare un bubble sort o un selection sort è tranquillamente alla portata di un principiante ben intenzionato. Quando ti troverai davanti a problemi più seri, consulterai l'ampissima letteratura esistente prima di decidere o meno se e come utilizzare algoritmi seri come quicksort etc...
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
