- Codice: Seleziona tutto
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;
import java.awt.*;
import java.util.*;
public class MyClass {
private JFrame f;
private Container c;
private Label l;
private DefaultListModel<String> listModel;
private JList<String> lista;
public MyClass (){
f = new JFrame("Principale");
c = f.getContentPane();
l = new Label("");
String array[] = { "Paolo","Franceso","Giovanni","Luca","Mario" };
Arrays.sort(array);
listModel = new DefaultListModel<String>();
for (String s : array) listModel.addElement(s);
lista = new JList<String>();
lista.setModel(listModel);
lista.addListSelectionListener(new ListSelectionListener() {
@Override
public void valueChanged(ListSelectionEvent e) {
if (!e.getValueIsAdjusting()) {
String selezione = lista.getSelectedValue();
l.setText(selezione);
c.setLayout(new BorderLayout());
c.add(l,BorderLayout.NORTH);
c.add(new JScrollPane(lista),BorderLayout.CENTER);
f.setSize(400,150);
f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
f.setVisible(true);
public static void main(String args[]) {
MyClass p = new MyClass();
Java utilizzo di Jlist
Paolino,
fairyvilje
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
minestra riscaldata
biget
1.155 3 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Risolto, seguendo il consiglio di
TardoFreak creo un ArrayList che può essere ordina per poi passarla a una DefaultListModel che può essere inserita in una JList:
Grazie a tutti Ciao
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.event.ListSelectionEvent;
import javax.swing.event.ListSelectionListener;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.awt.*;
private JFrame f;
private Label l;
private String array[] = new String[11];
public MyClass (){
l = new Label("....");
array[0] = "Paolo";
array[2] = "Franceso";
array[5] = "Giovanni";
array[7] = "Luca";
array[8] = "Mario";
array[9] = "Franceso";
//creo un arraylist
List<String> arrayListOrdinata = new ArrayList<String>();
//carico le stringeh dall'array origine all'arraylist
for (int i = 0; i <= 10; i++) {
if(array[i] != null){
arrayListOrdinata.add(new String(array[i]));
//ordino l'arraylist
Collections.sort(arrayListOrdinata);
//cero defaultlistmodel
//carico l'arraylistordinata nel defaultlistmodel
for (String stringa : arrayListOrdinata) {
listModel.addElement(stringa);
@Override
f.setSize(400,150);
f.setVisible(true);
Grazie a tutti Ciao
egbit ha scritto:minestra riscaldata![]()
import java.awt.*;
import java.util.*;
private JFrame f;
private Label l;
public MyClass (){
l = new Label("");
Arrays.sort(array);
@Override
f.setSize(400,150);
f.setVisible(true);
Scusa [user]egbit[/user] non avevo letto bene il tuo messaggio, Ottimo e grazie
Bene, ed ora un paio di osservazioni.
Tu hai usato un ArrayList ma la cosa si può fare benissimo con un array normale, che tra l'altro spreca meno risorse ed è più veloce ma ... non ha il metodo sort.
Il metodo sort è bello perché fa il lavoro di ordinamento ma, proprio perché gli ordinamenti, le ricerche, le operazioni su matrici sono le pietre miliari della programmazione, la base, il minimo sindacale, rinnovo l'invito a investire del tempo per studiare e sperimentare queste cose.
Ho usato il termine "investire" perché di un vero investimento (con rendimento elevatissimo) si tratta.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Per array piccolini non è nemmeno importante cercare l'algoritmo più efficiente ed è un esercizio carino di implementazione. Implementare un bubble sort o un selection sort è tranquillamente alla portata di un principiante ben intenzionato. Quando ti troverai davanti a problemi più seri, consulterai l'ampissima letteratura esistente prima di decidere o meno se e come utilizzare algoritmi seri come quicksort etc...
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
