Salve,
per un mio piccolo esperimento avrei bisogno di un dispositivo alimentato da una batteria (che nel tempo si scarica e non fornisce sempre la stessa tensione) e che in out fornisse una determinata tensione costante e una corrente che sta al di sotto di una certa soglia. Esiste un dispositivo del genere?
es: input 12V, batteria carica, ----> out 24 V I< 1.4 A
input 6V , 50% di carica, ----> out 24 V I < 1.4
eccetera
regolatore di tensione e corrente
17 messaggi
La tensione della batteria è sempre maggiore della tensione di uscita?
EDIT: minore, non maggiore.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Se la tensione di batteria è a cavallo dell'uscita gli serve un buck-boost, un flyback o simili.
PietroBaima
in generale però la tensione di batteria non è proporzionale alla carica residua ma quasi costante fino a scarica quasi totale; quindi al 50% non avrai 6V ma ancora circa 12V.
E' importante un "allarme" che fermi la scarica, soprattutto se è una batteria ricaricabile e non "usa e getta".
in pratica ho un modulo led da 24 V alimentato da una batteria a 12V . Al momento uso un converter dc dc step up, ma il led si spegne quando riceve meno di 20V . Vorrei che a prescindere dalla carica della batteria in out avessi sempre 24 o 23 V. Non sono sicuro di sfruttare tutta la carica disponibile nella batteria.
prova a misurare la tensione della batteria quando si spegne il led.
misura la tensione in uscita dallo step-up da batteria carica a batteria scarica.
non potrai comunque pretendere una scarica completa della batteria, avresti bisogno di un convertitore ad-hock e la batteria durerebbe poco.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
zoroas ha scritto:ma il led si spegne quando riceve meno di 20V
Hai pensato a mettere due batterie in serie, magari con un doppio deviatore serie-parallelo se vuoi ricaricarle a 12V ? Arrivato a quei 20V le batterie sono scariche comunque, e fino a quel momento le sfrutteresti con un migliore rendimento cioè più a lungo.
17 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti
pigreco]=π
