regolatore di tensione e corrente
[1] regolatore di tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentezoroas » 24 gen 2018, 12:23
Salve,
per un mio piccolo esperimento avrei bisogno di un dispositivo alimentato da una batteria (che nel tempo si scarica e non fornisce sempre la stessa tensione) e che in out fornisse una determinata tensione costante e una corrente che sta al di sotto di una certa soglia. Esiste un dispositivo del genere?
es: input 12V, batteria carica, ----> out 24 V I< 1.4 A
input 6V , 50% di carica, ----> out 24 V I < 1.4
eccetera
Foto Utentezoroas
[2] Re: regolatore di tensione e corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 gen 2018, 12:37
La tensione della batteria è sempre maggiore della tensione di uscita?
EDIT: minore, non maggiore.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: regolatore di tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 24 gen 2018, 13:06
Cerca Alimentatore switching step-up
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[4] Re: regolatore di tensione e corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 gen 2018, 13:08
Se la tensione di batteria è a cavallo dell'uscita gli serve un buck-boost, un flyback o simili.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: regolatore di tensione e corrente
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 gen 2018, 13:10
in generale però la tensione di batteria non è proporzionale alla carica residua ma quasi costante fino a scarica quasi totale; quindi al 50% non avrai 6V ma ancora circa 12V.
E' importante un "allarme" che fermi la scarica, soprattutto se è una batteria ricaricabile e non "usa e getta".
32,6k 7 11 13
[6] Re: regolatore di tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentezoroas » 24 gen 2018, 15:20
in pratica ho un modulo led da 24 V alimentato da una batteria a 12V . Al momento uso un converter dc dc step up, ma il led si spegne quando riceve meno di 20V . Vorrei che a prescindere dalla carica della batteria in out avessi sempre 24 o 23 V. Non sono sicuro di sfruttare tutta la carica disponibile nella batteria.
Foto Utentezoroas
[7] Re: regolatore di tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 24 gen 2018, 20:27
Forse non è in grado di erogare la potenza necessaria ad alimentare tutti i led.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[8] Re: regolatore di tensione e corrente
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 gen 2018, 21:01
o la batteria è scarica, oppure la sua tensione scende sotto la minima tensione accettata in ingresso dallo step-up
32,6k 7 11 13
[9] Re: regolatore di tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 gen 2018, 9:49
prova a misurare la tensione della batteria quando si spegne il led.
misura la tensione in uscita dallo step-up da batteria carica a batteria scarica.
non potrai comunque pretendere una scarica completa della batteria, avresti bisogno di un convertitore ad-hock e la batteria durerebbe poco.
saluti.
4.899 3 7 9
[10] Re: regolatore di tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 25 gen 2018, 10:37
zoroas ha scritto:ma il led si spegne quando riceve meno di 20V
Hai pensato a mettere due batterie in serie, magari con un doppio deviatore serie-parallelo se vuoi ricaricarle a 12V ? Arrivato a quei 20V le batterie sono scariche comunque, e fino a quel momento le sfrutteresti con un migliore rendimento cioè più a lungo.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
