Scusate la confusione, mi serve un trifase 230V ac da un monofase 230V ac a tensione variabile e frequenza fissa preimpostata con un parametro (50-400 Hz) (inverter speciale ??) per poi alimentare un ponte raddrizzatore trifase ed avere una continua con un ripple molto contenuto, senza usare condensatoti di livellamento.
Ecco fatto un convertitore ac/dc per comandare motori DC, ZVS (royer) etc.
Regolare tensione ac sinusoidale
dimaios,
carlomariamanenti
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
SandroCalligaro ha scritto:Sicuro che non ti basti un ponte a tiristori?
Sicuro, non avrei una DC livellata senza condensatori.
In + togliendo il ponte ho un sistema trifase per laboratorio a tensione e frequenza variabile.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Riformulo la domanda, vostro onore...
Perché vuoi proprio avere una tensione livellata?
Se è così, quello che vuoi adottare non è un metodo ortodosso né molto efficace: quanto sarà livellata dipenderà sostanzialmente dal carico.
Inoltre non avrai una protezione da sovra-corrente, se non molto lenta, tramite l'inverter.
Un drive per motori DC (magari PWM) non andrebbe meglio?
In ogni caso, ti abbiamo proposto qualche strada possibile...
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
Alla fine ho acquistato un inverter Toshiba da 3 kVA ingresso 220 Vac monofase uscita 220 Vac trifase con trasformatore 220/380 trifase + filtro.
Variando i parametri regolo la tensione con frequenza fissa 50 Hz (c'è il trafo in uscita), con ponte trifase senza condensatori ho un ripple del 3-4%.
Spesa totale 1500 Euro.
adert,
se hai risolto il problema, OK.
Se invece vuoi prestazioni migliori a prezzo decisamente più alto, ti posso consigliare i simulatori di rete. Ne avevo parlato qui alcuni anni fa, ora le prestazioni sono ulteriormente migliorate e ci sono anche modelli meno potenti: https://www.electroyou.it/mario_maggi/w ... te-trifase
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
16 messaggi
