Problema con pulsante di accensione TV
[1] Problema con pulsante di accensione TV
Messaggioda Foto UtenteCITELIS » 27 gen 2018, 18:57
Salve, io ho una TV 25" a tubo catodico di marca Philips, la quale, da poco tempo, non resta più accesa.
Quando premo il pulsante di accensione frontale si accende normalmente, ma probabilmente si è rotta la molla del pulsante e appena tolgo il dito si rispegne, perché il pulsante non rimane più premuto da solo.
Secondo voi è semplicemente della sporcizia che si è accumulata all'interno o è proprio rotto il pulsante??
Foto UtenteCITELIS
30 1 4
[2] Re: Problema con pulsante di accensione TV
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 27 gen 2018, 19:20
Molto probabilmente si è rotto l'ingranaggio di aggancio interno al pulsante, credo sia da cambiare. Credo sia da cambiare. Spegnevate spesso il TV da pulsante invece che da telecomando?
252 1 4 6
[3] Re: Problema con pulsante di accensione TV
Messaggioda Foto Utentemir » 27 gen 2018, 22:39
CITELIS ha scritto:pulsante di accensione ..appena tolgo il dito si ..spegne,... non rimane più premuto da solo.
Pulsante da sostituire con identico o equivalente adattandolo.
[4] Re: Problema con pulsante di accensione TV
Messaggioda Foto UtenteSilvioG » 27 gen 2018, 23:44
Quel tasto di alimentazione, nei CRT, era sempre enorme e aveva un rinculo pazzesco. Ma chissà perché?
Foto UtenteSilvioG
120 2
[5] Re: Problema con pulsante di accensione TV
Messaggioda Foto UtenteCITELIS » 28 gen 2018, 1:12
mistervolt ha scritto:Molto probabilmente si è rotto l'ingranaggio di aggancio interno al pulsante, credo sia da cambiare. Credo sia da cambiare. Spegnevate spesso il TV da pulsante invece che da telecomando?
Si, l'abbiamo sempre spenta da quel pulsante per evitare di lasciare acceso il led di stand-by.
Ma quindi se è da sostituire il pulsante dove lo posso trovare un ricambio analogo o compatibile??
Foto UtenteCITELIS
30 1 4
[6] Re: Problema con pulsante di accensione TV
Messaggioda Foto Utentemir » 28 gen 2018, 10:23
CITELIS ha scritto:dove lo posso trovare un ricambio analogo o compatibile??
Dal relativo centro assistenza, e/o da ricambisti di componentistica elettronica, oramai maggiormente disponibili online, ammesso che il TV non sia troppo datato. Comunque perché qualcuno possa risponderti/aiutarti devi fornire marca & modello del TV altrimenti è impossibile cercare il pezzo di ricambio. ;-)
[7] Re: Problema con pulsante di accensione TV
Messaggioda Foto UtenteCITELIS » 28 gen 2018, 12:29
Metto una foto della TV:
Immagine
Non penso sia eccessivamente vecchia, comunque il modello non lo so in questo momento perché ce l'ho nell'altra casa.
Foto UtenteCITELIS
30 1 4
[8] Re: Problema con pulsante di accensione TV
Messaggioda Foto Utentemir » 28 gen 2018, 18:29
CITELIS ha scritto:Metto una foto della TV
Ah, si ... vintage, ma una bella TV.
Non comprendo l'utilità di quella foto per chi vorrà/potrà aiutarti, a malapena si riesce a leggere il logo del costruttore, Philips se non erro .. poi per il resto ci vuole ..
