Per il circuito disegnato nell'immagine in allegato, viene richiesto di calcolare l'effetto di
-tensione di Offset sull'uscita di 2mV
-correnti di Bias di 10nA (entranti)
(uniche non idealità)
ora, per calcolare le correnti di offset io avrei piazzato un generatore Vos da 2mV su uno dei due morsetti e calcolato Vout tramite il partitore di tensione tra R1 ed R2, ma nelle soluzioni pone semplicemente Vout=Vos.
stessa cosa per la corrente di bias Ib+, che genera la tesione (ib+)Rs, che riportata sul morsetto (-) dovrebbe anche qui produrre l'uscita tramite il partitore, ma anche in questo caso viene semplicemente riportata a Vout.
Cosa mi sfugge?
Effetto tensione di offset ma dubbio generico su opAmp
9 messaggi
- Allegati
- Cattura.PNG (16.86 KiB) Osservato 5301 volte
I due ingressi dovrebbero essere allo stesso potenziale perché l'offset è soltanto in uscita. Non capisco l'effetto di R2.
In continua direi
Vout = Vin + 10^-8 x (Rs-R1) - 0,002
In continua direi
In realtà Vin si spegne e dai morsetti non esce corrente, il circuiro con opAmp ideale per il calcolo dell'effetto delle tensioni di Offset dovrebbe essere questo allegato, continuo a non capire come fa Vout=Vos
- Allegati
- Cattura.PNG (11.5 KiB) Osservato 5255 volte
Puoi eliminare anche
che rappresenta il carico.
Applichi l'analisi nodale:
risolvi per
che rappresenta il carico.Applichi l'analisi nodale:
risolvi per
quindi lungo le resistenze non passa corrente nonostante la presenza di Vos?
ivirecchi ha scritto:quindi lungo le resistenze non passa corrente nonostante la presenza di Vos?
In
no , in
si:
e, te lo chiedo per sicurezza, perché non passa corrente in R1?
perché se ai capi di una resistenza applichi lo stesso potenziale non può scorrere corrente.
Ricordi che
Ricordi che
ok quindi se ho capito bene:
-nelle resistenze non passa corrente vista l'idealità dell'opamp.
-applicando una tensione ai morsetti essa viene trasmessa tale e quale al nodo in mezzo alle resistenze in quanto non scorre corrente in R1.
-il fatto che ci sia lo stesso potenziale impedisce la presenza di una corrente attraverso R1 mentre da R2 passa poiché collegata tra nodo in tensione e terra
grazie mille Exodus
grazie mille Exodus
9 messaggi
