Effetto tensione di offset ma dubbio generico su opAmp
[1] Effetto tensione di offset ma dubbio generico su opAmp
Messaggioda Foto Utenteivirecchi » 28 gen 2018, 14:57
Per il circuito disegnato nell'immagine in allegato, viene richiesto di calcolare l'effetto di
-tensione di Offset sull'uscita di 2mV
-correnti di Bias di 10nA (entranti)
(uniche non idealità)
ora, per calcolare le correnti di offset io avrei piazzato un generatore Vos da 2mV su uno dei due morsetti e calcolato Vout tramite il partitore di tensione tra R1 ed R2, ma nelle soluzioni pone semplicemente Vout=Vos.
stessa cosa per la corrente di bias Ib+, che genera la tesione (ib+)Rs, che riportata sul morsetto (-) dovrebbe anche qui produrre l'uscita tramite il partitore, ma anche in questo caso viene semplicemente riportata a Vout.
Cosa mi sfugge?
5 2
[2] Re: Effetto tensione di offset ma dubbio generico su opAmp
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 28 gen 2018, 15:22
I due ingressi dovrebbero essere allo stesso potenziale perché l'offset è soltanto in uscita. Non capisco l'effetto di R2.
In continua direi
Vout = Vin + 10^-8 x (Rs-R1) - 0,002
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Effetto tensione di offset ma dubbio generico su opAmp
Messaggioda Foto Utenteivirecchi » 28 gen 2018, 16:11
In realtà Vin si spegne e dai morsetti non esce corrente, il circuiro con opAmp ideale per il calcolo dell'effetto delle tensioni di Offset dovrebbe essere questo allegato, continuo a non capire come fa Vout=Vos :oops:
5 2
[4] Re: Effetto tensione di offset ma dubbio generico su opAmp
Messaggioda Foto UtenteExodus » 28 gen 2018, 16:32
Puoi eliminare anche R_2 che rappresenta il carico.
Applichi l'analisi nodale:
-\frac{\left ( v_{os}+v_{o} \right )}{R_{1}}=0
risolvi per v_o
Foto UtenteExodus
174 2
[5] Re: Effetto tensione di offset ma dubbio generico su opAmp
Messaggioda Foto Utenteivirecchi » 28 gen 2018, 16:36
quindi lungo le resistenze non passa corrente nonostante la presenza di Vos?
5 2
[6] Re: Effetto tensione di offset ma dubbio generico su opAmp
Messaggioda Foto UtenteExodus » 28 gen 2018, 16:40
ivirecchi ha scritto:quindi lungo le resistenze non passa corrente nonostante la presenza di Vos?
In R_1 no , in R_2 si:
i_2=\frac{v_{o}}{R_{2}}
Foto UtenteExodus
174 2
[7] Re: Effetto tensione di offset ma dubbio generico su opAmp
Messaggioda Foto Utenteivirecchi » 28 gen 2018, 16:46
e, te lo chiedo per sicurezza, perché non passa corrente in R1? :roll:
5 2
[8] Re: Effetto tensione di offset ma dubbio generico su opAmp
Messaggioda Foto UtenteExodus » 28 gen 2018, 16:48
perché se ai capi di una resistenza applichi lo stesso potenziale non può scorrere corrente.
Ricordi che v_{o}=v_{os}
Foto UtenteExodus
174 2
[9] Re: Effetto tensione di offset ma dubbio generico su opAmp
Messaggioda Foto Utenteivirecchi » 28 gen 2018, 16:54
ok quindi se ho capito bene:
-nelle resistenze non passa corrente vista l'idealità dell'opamp.
-applicando una tensione ai morsetti essa viene trasmessa tale e quale al nodo in mezzo alle resistenze in quanto non scorre corrente in R1.
-il fatto che ci sia lo stesso potenziale impedisce la presenza di una corrente attraverso R1 mentre da R2 passa poiché collegata tra nodo in tensione e terra
grazie mille Exodus :D
5 2
