ciao a tutti,
stavo provando a risolvere questo esercizio.
ho provato a calcolare Req lasciando aperto il ramo di circuito dove figura il generatore di corrente e facendo la somma delle resistenze, moltiplicando poi per n^2.
Sapreste dirmi come avrei dovuto fare?
trasformatore: riportare resistenze da primario a secondario
7 messaggi
admin ha scritto:Dividere per
si trova grazie
ma perché in questo caso devo dividere? per la presenza del generatore di corrente?
no, perché il rapporto di trasformazione
è tra la parte di sinistra o lato primario che è il lato alimentato, e quella a destra o lato secondario. Se deve portare una resistenza dal secondario al primario
la moltiplichi per
; devi dividerla per
se riporti una resistenza dal primario al secondario.
è tra la parte di sinistra o lato primario che è il lato alimentato, e quella a destra o lato secondario. Se deve portare una resistenza dal secondario al primario la moltiplichi per
se riporti una resistenza dal primario al secondario.1
grazie ora e tutto piu chiaro.
Qui ora per trovare icc calcolo la corrente che scorre in r2 e poi la moltiplico per n (siccome vado verso il lato non alimentato)
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
