trasformatore: riportare resistenze da primario a secondario
[1] trasformatore: riportare resistenze da primario a secondario
Messaggioda Foto Utentekr94 » 5 feb 2018, 19:13
ciao a tutti,
stavo provando a risolvere questo esercizio.
ho provato a calcolare Req lasciando aperto il ramo di circuito dove figura il generatore di corrente e facendo la somma delle resistenze, moltiplicando poi per n^2.
Sapreste dirmi come avrei dovuto fare?
Foto Utentekr94
23 2
[2] Re: trasformatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 feb 2018, 19:31
Dividere per n^2
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: trasformatore: riportare resistenze da primario a second
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 feb 2018, 19:39
Puoi cominciare a fare un partitore di corrente fra R1 ed R2.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: trasformatore
Messaggioda Foto Utentekr94 » 5 feb 2018, 19:48
admin ha scritto:Dividere per n^2
si trova grazie
ma perché in questo caso devo dividere? per la presenza del generatore di corrente?
Foto Utentekr94
23 2
[5] Re: trasformatore: riportare resistenze da primario a second
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 feb 2018, 19:52
no, perché il rapporto di trasformazione a è tra la parte di sinistra o lato primario che è il lato alimentato, e quella a destra o lato secondario. Se deve portare una resistenza dal secondario al primario
la moltiplichi per a^2; devi dividerla per a^2 se riporti una resistenza dal primario al secondario.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: trasformatore: riportare resistenze da primario a second
Messaggioda Foto Utentekr94 » 5 feb 2018, 20:00
grazie ora e tutto piu chiaro.
Qui ora per trovare icc calcolo la corrente che scorre in r2 e poi la moltiplico per n (siccome vado verso il lato non alimentato)
Foto Utentekr94
23 2
[7] Re: trasformatore: riportare resistenze da primario a second
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 feb 2018, 20:04
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 96 ospiti
