Esercizio su trasformatore trifase
[1] Esercizio su trasformatore trifase
Messaggioda Foto Utenteithanith » 5 feb 2018, 14:27
Buongiorno,
spero possiate aiutarmi a capire come risolvere questo esercizio. Ringrazio in anticipo a chiunque voglia aiutarmi.
IL SISTEMA TRIFASE DI FIGURA (C'è SEMPLICEMENTE UN TRASFO TRIFASE E UN CARICO) E' ALIMENTATO DA UNA TERNA SIMMETRICA ED EQUILIBRATA.
I DATI DI TARGA DEL TRASFO TRIFASE SONO:
Sn= 100 kVA
V1n/V2n= 20/0.4KV
f= 50Hz
Collegamento Yy
Vcc=4,4%
Pcc=1,43%
Si suppone che hai morsetti del primario è applicata la tensione nominale.
Determinare:
Il valore efficace della tensione ai capi del carico nel caso che il carico assorba una corrente di 130A con cosfì= 0,8 (ritardo)
Il valore efficace della componente simmetrica della corrente di guasto dovuta ad un cortocircuito trifase ai morsetti del carico.
Grazie a tutti :ok:
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 7 feb 2018, 12:43, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Modificato il titolo
Foto Utenteithanith
34 1 5
[2] Re: Esercizio elettrotecnica Help
Messaggioda Foto Utenterugweri » 5 feb 2018, 14:41
Dovresti inserire un disegno, se possibile realizzato con FidocadJ ;-)
Inoltre, ti suggerisco di mostrare i tuoi ragionamenti e il tuo tentativo di soluzione, così che chi ti risponderà possa aiutarti con maggior efficacia ;-)
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[3] Re: Esercizio elettrotecnica Help
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 6 feb 2018, 2:24
Credo che dovresti anche correggere il titolo ..
9)I titoli degli argomenti devono essere significativi. Occorre fare un piccolo sforzo per spiegare in poche parole ciò che si chiede. Le parole "aiuto", "help", "urgente" e loro derivati o sinonimi sono proibite.
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[4] Re: Esercizio elettrotecnica Help
Messaggioda Foto Utenteithanith » 6 feb 2018, 11:27
Tentativo di soluzione
*Dati
Sn=100kVA ; collegamento Yy ; V1nV2n=(200.
Vcc=4,4%;Pcc=1,43%
*Valori nominali (di fase) :
V1n=20000:√3=11560V;
V2n=400:√3=231V
I1n=100kVA:√3x20kV=2,89A;
I2n=100kVA: √3x 400V=144,5A.
*Prova in corto circuito (lato bassa tensione )
Vccf=(Vcc:√3)=(400⋅4,4):(√3⋅100)=10,17V
Iccf=144,5A
Pccf=Pcc3=(100000⋅1,43):(3⋅100)=477W
Ricavo Rccf=Pccf:(Iccf al quadrato) =0,022Ω
Inoltre : |Zccf|=|Vccf|:|Iccf|=10,17:144,5=0,07Ω
E quindi Xccf=Radice quadrata di (Zccf al quadr)–(Rccf al quad)=0,066Ω
La tensione ai morsetti del carico , che assorbe 130A con cosϕ=0,8 è data dalla tensione nominale (231V) diminuita della caduta di tensione sull’impedenza di corto circuito al passaggio della corrente di 130A.
se cosϕ=0,8→senϕ=0,6
Quindi Vcarico=231⋅e elevato a j⋅0°–(0,022+j0,066)⋅130⋅(0,8+j⋅0,6)=233,86–j⋅8,58=234⋅e elevato a−2°,1j
Mi sembra che il valore ottenuto sia poco credibile !! Sicuramente ho sbagliato qualcosa
Foto Utenteithanith
34 1 5
[5] Re: Esercizio elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteithanith » 7 feb 2018, 11:14
Nessuno ha delle dritte?? :(
Foto Utenteithanith
34 1 5
[6] Re: Esercizio elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 feb 2018, 12:42
Il modo in cui scrivi le formule matematiche rappresenta una sofferenza per chi cerca di leggerle.
Le formule si scrivono in LaTeX e gli schemi si disegnano con FidoCadJ: è la regola per chi vuole partecipare al forum di EY sperando di ricevere risposte che, lo ricordo, nessuno è obbligato comunque a dare. Lo fa chi ha voglia se ritiene di poter rispondere, ma la lettura dei post non deve rappresentare un calvario.
Ad ogni modo nel tuo caso il fattore di potenza della corrente è riferito alla tensione di uscita, non alla tensione a vuoto del trasformatore.
Di solito per calcolare la caduta di tensione da vuoto a carico in in trasformatore conviene usare la formula approssimata per la caduta di tensione industriale.
Quindi
\Delta V \simeq I\left( {{R_{cc}}\cos \varphi  + {X_{cc}}\sin \varphi } \right) = 130 \times \left( {0{,}022 \times 0{,}8 + 0{,}066 \times 0{,}6} \right) = 7{,}46 \, {\rm{V}}
{V_2} = {V_{20}} - \Delta V = 231 - 7{,}46 = 224 \, {\rm{V}}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Esercizio su trasformatore trifase
Messaggioda Foto Utenteithanith » 8 feb 2018, 17:33
Grazie Ing Martini. Mi scuso tanto.
Foto Utenteithanith
34 1 5
[8] Re: Esercizio su trasformatore trifase
Messaggioda Foto Utentecamienri » 9 feb 2018, 15:13
Come si può impostare la risposta alla seconda domanda : Componente simmetrica corrente di guasto dovuta a corto circuito trifase ?
Foto Utentecamienri
0 1 1
[9] Re: Esercizio su trasformatore trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 feb 2018, 16:31
Si divide la tensione stellata a vuoto 231 \, \text {V} per l'impedenza di cortocircuito Z_{cc}=0,07 \, \Omega
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Esercizio su trasformatore trifase
Messaggioda Foto Utentecamienri » 9 feb 2018, 22:02
Grazie non era poi difficile, bastava pensarci un momento :ok:
Foto Utentecamienri
0 1 1
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
