spero possiate aiutarmi a capire come risolvere questo esercizio. Ringrazio in anticipo a chiunque voglia aiutarmi.
IL SISTEMA TRIFASE DI FIGURA (C'è SEMPLICEMENTE UN TRASFO TRIFASE E UN CARICO) E' ALIMENTATO DA UNA TERNA SIMMETRICA ED EQUILIBRATA.
I DATI DI TARGA DEL TRASFO TRIFASE SONO:
Sn= 100 kVA
V1n/V2n= 20/0.4KV
f= 50Hz
Collegamento Yy
Vcc=4,4%
Pcc=1,43%
Si suppone che hai morsetti del primario è applicata la tensione nominale.
Determinare:
Il valore efficace della tensione ai capi del carico nel caso che il carico assorba una corrente di 130A con cosfì= 0,8 (ritardo)
Il valore efficace della componente simmetrica della corrente di guasto dovuta ad un cortocircuito trifase ai morsetti del carico.
Grazie a tutti
per l'impedenza di cortocircuito
