Impianto tv
6 messaggi
[1] Impianto tv
L' impianto tv con la relativa antenna installato all'interno di un albergo è soggetto alla progettazione di un perito?
[2] Re: Impianto tv
L'impianto TV ad antenna non è soggetto a progettazione da parte del libero professionista, se vai a leggere bene l'articolo 5 del d.m. 37 parla che l'obbligo della progettazione per gli impianti elettronici, ma solo per quelli, deve essere eseguito da libero professionista se inserito in un attività soggetta a progettazione dell'impianto elettrico.
[3] Re: Impianto tv
iosolo35 ha scritto:L'impianto TV ad antenna non è soggetto a progettazione da parte del libero professionista, se vai a leggere bene l'articolo 5 del d.m. 37 parla che l'obbligo della progettazione per gli impianti elettronici, ma solo per quelli, deve essere eseguito da libero professionista se inserito in un attività soggetta a progettazione dell'impianto elettrico.
Puoi chiarirmi meglio cortesemente?
Io pensavo che in caso di impianto elettrico soggetto a progettazione (esempio superiore a 6 kW) fosse sempre obbligatorio progettare anche gli impianti elettronici.
Da come capisco dalla tua risposta invece sembra solo in caso di attivita soggetta a progettazione tipo studio medico. Corretto?
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
[4] Re: Impianto tv
Vanno progettati solo gli impianti elettronici ma non le tv od antenna, se leggi articolo 5 del d.m.37 troverai che la progettazione si riferisce ai soli impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici ma non parla di tv o antenne.
[5] Re: Impianto tv
Naturalmente se il professionista, nel fare il progetto dell'impianto elettrico ed elettronico, ingloba anche quello dell'antenna è tutto di guadagnato, almeno per quanto riguarda la documentazione
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
