Impianto tv
[1] Impianto tv
Messaggioda Foto Utentetitoglk » 6 feb 2018, 8:50
L' impianto tv con la relativa antenna installato all'interno di un albergo è soggetto alla progettazione di un perito?
Foto Utentetitoglk
55 4
[2] Re: Impianto tv
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 feb 2018, 9:17
L'impianto TV ad antenna non è soggetto a progettazione da parte del libero professionista, se vai a leggere bene l'articolo 5 del d.m. 37 parla che l'obbligo della progettazione per gli impianti elettronici, ma solo per quelli, deve essere eseguito da libero professionista se inserito in un attività soggetta a progettazione dell'impianto elettrico.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Impianto tv
Messaggioda Foto Utentesoltec » 6 feb 2018, 23:33
iosolo35 ha scritto:L'impianto TV ad antenna non è soggetto a progettazione da parte del libero professionista, se vai a leggere bene l'articolo 5 del d.m. 37 parla che l'obbligo della progettazione per gli impianti elettronici, ma solo per quelli, deve essere eseguito da libero professionista se inserito in un attività soggetta a progettazione dell'impianto elettrico.
Puoi chiarirmi meglio cortesemente?
Io pensavo che in caso di impianto elettrico soggetto a progettazione (esempio superiore a 6 kW) fosse sempre obbligatorio progettare anche gli impianti elettronici.
Da come capisco dalla tua risposta invece sembra solo in caso di attivita soggetta a progettazione tipo studio medico. Corretto?
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[4] Re: Impianto tv
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 7 feb 2018, 7:55
Vanno progettati solo gli impianti elettronici ma non le tv od antenna, se leggi articolo 5 del d.m.37 troverai che la progettazione si riferisce ai soli impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici ma non parla di tv o antenne.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[5] Re: Impianto tv
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 7 feb 2018, 8:58
Naturalmente se il professionista, nel fare il progetto dell'impianto elettrico ed elettronico, ingloba anche quello dell'antenna è tutto di guadagnato, almeno per quanto riguarda la documentazione
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[6] Re: Impianto tv
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 7 feb 2018, 10:34
Certamente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
