Riconoscere diodo in controparallelo
si certamente, questo era ovvio.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
mullins ha scritto:Ciao. Non hai bisogno di conoscere la polarità di quello montato in origine. Tu devi solo conoscere la polarità dell'impianto elettrico della macchina. Dopodiché decidi come collegarlo.
A quando ho capito io, il tester serve a conoscere se il diodo interno a questi componenti e ancora integro o interrotto. Il diodo esterno va inserito con il catodo verso il positivo e l'anodo verso il negativo. Il tester di
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Il tester permette senz’altro di scoprire se il diodo è interrotto, ma originariamente è stato pensato per scoprire la polarità del diodo.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Lungi da me il pensiero che il circuito fatto da @PietroBaima non funzioni o non sia utile, stavo solo cercando di capire se c'era qualche altro tipo di problema sulla richiesta dell'OP.
E cioè: se in parallelo all'induttore in origine c'è montato un diodo, può essere interessante sapere , a induttore nuovo o comunque funzionante se il diodo c'è, ma come è montato, direi che può essere montato solo con il catodo verso il lato più positivo del cablaggio dell'induttore.
Se fosse riscontrato con EYdiode perché si può fare, allora si mette il diodo, che logicamente va montato col catodo sul positivo.
Se invece sull'induttore ci fosse stato montato una coppia di diodi in antiparallelo, e fosse interrotto, non si saprebbe e si penserebbe all'uso di un diodo .
Ma forse il diodo al posto dell'antiparallelo ha la stessa funzione ed allora non ci interessa che cos'era.
Io avevo disegnato anche la possibilità che ci fosse montato un MOV e allora credo sia più dura saperlo, ma forse è una possibilità remota.
Ecco , mi ero fatto questa domanda, se l'induttore (la frizione ) crea un problema alla macchina e viene riscontrato che l'induttore funziona, ma crea extra-tensione allo spegnimento e danni sulla macchina, mettendo un diodo in parallelo, si risolve il tutto e il diodo si può mettere solo in un verso.
Non riesco a capire di fare una misura su un induttore con il diodo antiparallelo interrotto per capire che verso ha.
Alex
Se il diodo è interrotto e si è brasato diventando un circuito aperto (se diventa un corto devi buttare tutto nel pattume) non puoi più misurare nessun diodo.
Se la domanda era invece come fai a misurare col mio tester che il diodo si è bruciato in circuito aperto, allora la risposta è che puoi fare due misure. La prima collegando l’elettromagnete in un verso, la seconda invertendo i fili.
In entrambe le misure ti verrà fuori che il diodo è in polarizzazione inversa (in pratica ti si accende sempre il LED che indica che hai collegato il catodo sul morsetto A).
Se invece il diodo c’è e funziona si accende uno dei due LED per indicarti dove si trova il catodo (il morsetto + dell’elettromagnete)
PietroBaima
Se non ho letto male mi sembra di aver capito che a volte i fili sono di colore uguale e forse manca il segno più e meno, in questo caso il circuito aiuta a capire dove si trova l'anodo e il catodo. A volte si fa il test per capire se il diodo si è bruciato, se così fosse se ne inserisce uno esternamente e il guasto e risolto.
elektronik
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 30 ospiti
pigreco]=π
