buongiorno a tutti,
che io sappia per passare dalla funzione d'onda al fasore, qualora ci sia Asen(wt+y) devo dividere A per radical2
ed elevare e alla y. Se c'è il coseno trasformo in seno facendo y+pi/2 e poi lo stesso passaggio. E' sempre così o ci sono delle eccezioni? perché a volte negli esercizi vedo fare diversamente, specie per il coseno.
trasformazione fasoriale
11 messaggi
Sul mio libro sta scritto che dividendo per la radice di 2 si usa la convenzione dei valori efficaci.
Infatti ad esempio la potenza alcuni la calcolano come
altri invece che non usano i valori efficaci usano
ho risolto cosi questo esercizio, e se non erro sembra che i sia pari a 10 e non 10j come ho scritto io
Devi imparare ad usare FidoCadJ per gli schemi e scrivere le formule matematiche usando LateX se vuoi continuare ad essere seguito su questo forum.
Le fotografie con il telefonino, oltre che inibire chi potrebbe risponderti e rendere difficoltosa la risposta a chi lo fa lo stesso, sono esteticamente molto brutte da vedere e deturpano l'immagine del forum.
credo di avercela fatta
ho trasformato la funzione nel fasore
col partitore di corrende ho trovato la corrente in
ora a giudicare dal risultato che mi ritrovo sembra che il libro abbia usato il fasore
e non
e non
Ultima modifica di
admin il 6 feb 2018, 15:08, modificato 4 volte in totale.
Motivazione: Sistemate formule LaTeX
kr94 ha scritto:credo di avercela fatta
kr94 ha scritto:
E il segno meno che fine ha fatto ?
Forse intendi questo:
La potenza reattiva è un numero reale. Quando la si calcola si usa il modulo della grandezza elettrica, non la sua rappresentazione fasoriale. Il suo segno è positivo se riguarda un'induttanza, negativo se relativa ad una capacità. A scelta si può considerare sempre qualsiasi reattanza positiva, quindi attribuire il segno nel modo precedentemente detto. Oppure si può considerare negativa la reattanza capacitiva, positiva quella induttiva.
Quindi
Quindi
admin ha scritto:La potenza reattiva è un numero reale
In effetti, però il libro parla di potenza complessa e poi dà il risultato come "var".
Forse il libro intende questo?
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
