Prontezza del sistema
dimaios,
carlomariamanenti
3 messaggi
Penso si riferisca al tempo di ristabilimento (o assestamento)
cioè al tempo di rientro in tolleranza dopo un transitorio
(vedi pag.14)
(vedi pag.14)
Le cito quello che dice un testo di appunti
In effetti questo concetto è legato al fatto che quando l'ordine relativo di un sistema è maggiore di zero la derivata prima nel punto zero è pari a zero..(quindi il sistema parte da 0) quindi per questo motivo al mio corso fu introdotto il concetto del teorema del valore iniziale, che risulta più immediato rispetto a fare la derivata di f(t)
Credo che riflettendoci sia questa la correlazione
Se il sistema è strettamente proprio, allora il grado del denominatore D(s)
sarà maggiore del grado del numeratore N(s).
Se il sistema è proprio, allora il grado del denominatore D(s) sarà pari al
Per i sistemi impropri il grado del numeratore N(s) sarà maggiore del
grado del denominatore D(s).
La dierenza tra il grado di D(s) e quello di N(s) è detta grado relativo ed
indica la prontezza del sistema
3 messaggi
