Massa estranea
[1] Massa estranea
Messaggioda Foto UtenteReste » 7 feb 2018, 13:33
Buongiorno a tutti,
mi è rimasto un dubbio per quanto riguarda la massa estranea ho già letto sul forum tutto quello che c'è da sapere, però per definizione la massa estranea è qualunque parte metallica facente parte dell'impianto elettrico che normalmente non è in tensione ma può andare in tensione per il cedimento dell'isolamento principale. Ad esempio una massa è la carcassa della lavatrice.
Ma la carcassa della lavatrice non fa parte dell'impianto elettrico, fa parte di un componente elettrico e di conseguenza la lavatrice non fa parte di un impianto elettrico? perché non è un apparecchio utilizzatore fisso.
E' giusto o mi sbaglio?
Grazie.
Foto UtenteReste
5 2
[2] Re: Massa estranea
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 7 feb 2018, 13:47
La massa estranea NON fa parte dell'impianto elettrico ,quindi la lavatrice è una massa estranea
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Massa estranea
Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 7 feb 2018, 15:15
la carcassa di una lavatrice è una massa e non una massa estranea
per reste:quello che hai scritto è
la definizione di massa e non di massa estranea
Foto Utenteemanue79
30 3
[4] Re: Massa estranea
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 feb 2018, 15:15
La carcassa della lavatrice è una massa, non una massa estranea.
La definizione data da Foto UtenteReste è quella di massa non di massa estranea.
Foto Utentegabrisav ha fatto un mix, aggiungendovi un "non" errato
Massa estranea: definizione
Massa elettrica: definizione
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Massa estranea
Messaggioda Foto UtenteReste » 9 feb 2018, 12:09
si ho fatto confusione con le due definizioni.
Foto UtenteReste
5 2
[6] Re: Massa estranea
Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 feb 2018, 11:22
Foto Utenteadmin ha scritto:gabrisav ha fatto un mix, aggiungendovi un "non" errato
Il "non" di gabrisav è corretto, la massa estranea non fa parte dell'impianto elettrico
è il resto che ha scritto che non è corretto
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[7] Re: Massa estranea
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 feb 2018, 11:34
Sì, hai ragione: per la definizione di massa estranea il non ci deve essere, ma bisogna aggiungere qualcos'altro alla frase. :ok:
Io pensavo che Foto Utentegabrisav intendesse che bastava aggiungerlo alla definizione data dall'OP per definire la massa estranea, mentre risultava in realtà di troppo per definire una massa elettrica, non una massa estranea.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Massa estranea
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 11 feb 2018, 12:15
Chiedo venia :oops:,
La lavatrice è una massa o " massa nata ", una massa estranea può essere l'impianto idraulico di riscaldamento
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[9] Re: Massa estranea
Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 feb 2018, 15:03
non serve :lol: sono sicuro che ti sei incasinato nello scrivere, del resto lo stesso mi è sembrato nel messaggio del primo post dell'OP
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 109 ospiti
