Buongiorno a tutti,
mi è rimasto un dubbio per quanto riguarda la massa estranea ho già letto sul forum tutto quello che c'è da sapere, però per definizione la massa estranea è qualunque parte metallica facente parte dell'impianto elettrico che normalmente non è in tensione ma può andare in tensione per il cedimento dell'isolamento principale. Ad esempio una massa è la carcassa della lavatrice.
Ma la carcassa della lavatrice non fa parte dell'impianto elettrico, fa parte di un componente elettrico e di conseguenza la lavatrice non fa parte di un impianto elettrico? perché non è un apparecchio utilizzatore fisso.
E' giusto o mi sbaglio?
Grazie.
Massa estranea
9 messaggi
la carcassa di una lavatrice è una massa e non una massa estranea
per reste:quello che hai scritto è
la definizione di massa e non di massa estranea
La carcassa della lavatrice è una massa, non una massa estranea.
La definizione data da
Reste è quella di massa non di massa estranea.
gabrisav ha fatto un mix, aggiungendovi un "non" errato
Massa estranea: definizione
Massa elettrica: definizione
Il "non" di gabrisav è corretto, la massa estranea non fa parte dell'impianto elettrico
è il resto che ha scritto che non è corretto
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Sì, hai ragione: per la definizione di massa estranea il non ci deve essere, ma bisogna aggiungere qualcos'altro alla frase.
Io pensavo che
gabrisav intendesse che bastava aggiungerlo alla definizione data dall'OP per definire la massa estranea, mentre risultava in realtà di troppo per definire una massa elettrica, non una massa estranea.
Io pensavo che
non serve
sono sicuro che ti sei incasinato nello scrivere, del resto lo stesso mi è sembrato nel messaggio del primo post dell'OP
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
9 messaggi
