inserire simulazioni spice in LaTeX
[1] inserire simulazioni spice in LaTeX
Messaggioda Foto Utentedadduni » 9 feb 2018, 20:31
salve a tutti,
torno con la prima delle (spero non molte) domande sul LaTeX. Ho appena iniziato a scrivere la mia tesi, le idee sono tante ma la pratica è poca!
Come faccio ad inserire schematico e simulazione da LTSpice? screenshotto lo schermo con "stamp" e incollo su gimp? Voi avete dei metodi più seri e meno artigianali?
Davide
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[2] Re: inserire simulazioni spice in LaTeX
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 feb 2018, 22:30
Per il trasferimento di immagini io uso Paint.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: inserire simulazioni spice in LaTeX
Messaggioda Foto UtenteyVega » 9 feb 2018, 23:51
Esatto, poi in GIMP hai tutto il basilare per tagliare, modificare e soprattutto salvare nel formato che preferisci alla qualità che preferisci.
Foto UtenteyVega
20 2
[4] Re: inserire simulazioni spice in LaTeX
Messaggioda Foto Utentexyz » 10 feb 2018, 0:05
I risultati migliori si hanno usando formati vettoriali. Se si ha una stampante virtuale PDF (sotto Linux ad esempio CUPS-PDF) basta stampare in PDF e includere il file PDF usando i package "pdfpages" o "graphicx" o oltro.
Se serve modificarlo basta importare il PDF da "Inkscape" o convertirlo in altri formati con "pstoedit" o altrri convertitori vettoriali.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[5] Re: inserire simulazioni spice in LaTeX
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 feb 2018, 1:25
LTSpice esporta anche con un formato vettoriale, EMF, che poi bisogna convertire in EPS o PDF per importarlo in Latex. L'importante e` non convertire l'immagine in formato bitmap.
[6] Re: inserire simulazioni spice in LaTeX
Messaggioda Foto Utentedadduni » 10 feb 2018, 11:48
purtroppo la mia carenza di pratica mi da qualche difficoltà nell'eseguire questa operazione.
1) salvo in EMF direttamente da LtSpice, poi come lo converto in eps?
2) usando la stampante su pdf genero un PDF vettoriale con la simulazione ma poi non riesco ad importarlo in latex perché (non so perché) ma graphicx non lo riconosce anche se credo che in teoria dovrebbe.
Avete altri consigli? :oops:
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[7] Re: inserire simulazioni spice in LaTeX
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 feb 2018, 12:13
xxxx
Ultima modifica di Foto UtenteRenzoDF il 10 feb 2018, 12:34, modificato 1 volta in totale.
[8] Re: inserire simulazioni spice in LaTeX
Messaggioda Foto Utentedadduni » 10 feb 2018, 12:19
sto pensando di esportare da LTSpice solo i grafici, poi i circuiti li disegno su FidocadJ.
Di simulazioni non dovrei farne troppe massimo 5 credo.
Ho trovato un modo decente, faccio stampa su PDF importo in GIMP ritaglio e salvo in EPS sembra ottenere risulatati accettabili, adesso vedo un po' come procede la faccenda :lol:
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[9] Re: inserire simulazioni spice in LaTeX
Messaggioda Foto Utentexyz » 10 feb 2018, 13:44
dadduni ha scritto:Ho trovato un modo decente, faccio stampa su PDF importo in GIMP ritaglio e salvo in EPS sembra ottenere risultati accettabili, adesso vedo un po' come procede la faccenda :lol:
Non è ottimale degradi l'informazione, GIMP è un programma per immagini bitmmap. Prendi una sorgente vettoriale in PDF, GIMP lo converte in bitmap (perdendo tutti i vantaggi di un formato vettoriale) e poi lo salvi in bitmap. Meglio usare un software vettoriale, come Inkscape.
Non avevo mai notato la presenza del formato "emf" in LTSpice, è messo in un menù a parte e poi è un formato sviluppato dalla Microsoft e il suo nome espanso è "Enhanced MetaFile".
E' possibile convertire un file "emf" in eps con Inkscape caricando il file dal programma o da linea di comando:
Codice: Seleziona tutto
inkscape --export-eps=file.eps file.emf
Anche Libreoffice supporta EMF dal programma principale o da linea di comando in eps:
unoconv -o file.eps file.emf
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[10] Re: inserire simulazioni spice in LaTeX
Messaggioda Foto Utentedadduni » 10 feb 2018, 15:29
E' possibile convertire un file "emf" in pdf con Inkscape
Ho cercato il più possibile di installare software addizionali ma a quanto pare non ho molte scelte, scarico installo e provo!
Grazie a tutti per i consigli, nella tesi ci sarà uno speciale ringraziamento a tutti voi :ok: :ok: :ok:
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
