Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Non è senz'altro facile senza schema, ma prova ad aprire un post, mettendo delle foto dell'interno e il difetto che riscontri.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ragazzi riesumo questo post perché sto riavendo problemi con la selezione dei canali T_T
In pratica appena lo accendo si fissa sia sul canale Tape, sia sul canale Phono, entrambi funzionano contemporaneamente!
Rimangono così illuminati sia il led Phono sia il Led Tape e cliccando altri canali si accendono per un secondo il led relativo ma poi si spenge!
Ascoltando per una mezz'ora circa i vinili, il led TAPE comincia gradualmente a spegnersi, una volta spento completamente il circuito torna a funzionare regolarmente
Come si spiega?
C'è qualche elemento che con il riscaldarsi dell'amplificatore poii torna a funzionare? tipo qualche condensatore?!
Come si spiega?
