Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
[61] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 feb 2018, 0:00
Non è senz'altro facile senza schema, ma prova ad aprire un post, mettendo delle foto dell'interno e il difetto che riscontri.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[62] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 feb 2018, 11:07
RDNROXAS ha scritto:...che speranze ho di ripararlo? :cry:
Poche, molto poche!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[63] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto UtenteRDNROXAS » 7 mar 2018, 22:38
Ragazzi riesumo questo post perché sto riavendo problemi con la selezione dei canali T_T
In pratica appena lo accendo si fissa sia sul canale Tape, sia sul canale Phono, entrambi funzionano contemporaneamente!
Rimangono così illuminati sia il led Phono sia il Led Tape e cliccando altri canali si accendono per un secondo il led relativo ma poi si spenge!
Ascoltando per una mezz'ora circa i vinili, il led TAPE comincia gradualmente a spegnersi, una volta spento completamente il circuito torna a funzionare regolarmente
Come si spiega?
C'è qualche elemento che con il riscaldarsi dell'amplificatore poii torna a funzionare? tipo qualche condensatore?!
Foto UtenteRDNROXAS
10 3
