Uscita del mosfet da correggere. Come?
[11] Re: Uscita del mosfet da correggere. Come?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 12 feb 2018, 11:10
Che diodo ci hai messo tra gate e source?
Prova a staccarne un capo e vedi se il disturbo sparisce.
Il sospetto mi viene dal fatto che il rumore si vede solo a transistor acceso e se il diodo va in breakdown, quei 10k assieme al diodo stesso fanno un ottimo generatore di rumore.
Saluti, Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: Uscita del mosfet da correggere. Come?
Messaggioda Foto Utentene555it » 12 feb 2018, 13:37
può essere che il transistor non sia ben acceso per colpa del diodo tra massa e gate o che del rumore sulla base del transistor lo faccia oscillare e quindi condurre riducendo la VGS e quindi creando quel disturbo
Foto Utentene555it
11 3
[13] Re: Uscita del mosfet da correggere. Come?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 feb 2018, 16:11
Dallo schema quel diodo è un BY127, che dovrebbe reggere 1200V e che quindi dovrebbe essere ininfluente e comunque non ne vedo l'utilità, direi che si potrebbe tranquillamente togliere.
Una saldatura fredda del source giustificherebbe quel difetto.
39,6k 7 11 13
[14] Re: Uscita del mosfet da correggere. Come?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 12 feb 2018, 16:19
BrunoValente ha scritto:Dallo schema quel diodo è un BY127
#-o avevo guardato solo lo schema in FidoCadJ
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[15] Re: Uscita del mosfet da correggere. Come?
Messaggioda Foto Utentesettembre » 12 feb 2018, 21:17
Grazie a tutti per l'interessamento. Purtroppo fino a venerdì sono impegnato e non riesco a verificare. Tuttavia:
boiler ha scritto:Che diodo ci hai messo tra gate e source?
Saluti, Boiler
BrunoValente ha scritto:Dallo schema quel diodo è un BY127, che dovrebbe reggere 1200V e che quindi dovrebbe essere ininfluente e comunque non ne vedo l'utilità, direi che si potrebbe tranquillamente togliere.
No non ho messo un 127 perché mi hanno detto che era vecchio e non lo avevano. Gli ho chiesto un diodo veloce ma non ricordo cosa mi hanno dato comunque appena ci metto mano vedo di guardare la sigla.
Proverò a togliere il diodo D2 e comunque prima di farlo misurero tutte le uscite cioè 555 ,bc337 e il mosfet va ricordo che sia dal 555 che dal 337 ero ok. Nel caso non risolva controllerò di nuovo le saldature ma le tengo per ultime perché gia mi sembrano ok.Vi aggiorno.
22 1 6
[16] Re: Uscita del mosfet da correggere. Come?
Messaggioda Foto UtenteSilvioG » 15 feb 2018, 2:57
L’uscita del 337, che è sdoppiata, secondo me è dovuto all’impostazione del trigger dell’oscilloscopio. Credo che invertendo lo Slope si risolva.
Il problema della seconda foto credo che, qualora non ci siano problemi di cablaggio, potrebbe essere dovuto al motore che, una volta attuato, porti in zona triodo il MOS.
Quel diodo credo non conduca nemmeno una volta, trovandosi sempre polarizzato inversamente.
Spero di non essermi inventato troppe cose :D
Foto UtenteSilvioG
120 2
[17] Re: Uscita del mosfet da correggere. Come?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 feb 2018, 14:24
SilvioG ha scritto: ...potrebbe essere dovuto al motore che, una volta attuato, porti in zona triodo il MOS...
Per curiosità, perché dovrebbbe portarlo a lavorare in triodo secondo te ? Comunque il motore non c'è (questo "ti sei inventato" :lol:) l'OP ha scritto di averlo "simulato" con un non meglio specificato carico di 25 Ω. O_/
[18] Re: Uscita del mosfet da correggere. Come?
Messaggioda Foto UtenteSilvioG » 15 feb 2018, 15:51
claudiocedrone ha scritto:Per curiosità, perché dovrebbbe portarlo a lavorare in triodo secondo te ?
Mah, ho pensato qualora il carico fosse troppo piccolo (non ho idea di come funzionino i motori elettrici in realtà) la caduta sul drain crescerebbe. Cosa sbaglio?
EDIT: ipotizzato che il MOS venga utilizzato come interruttore, quindi aspettandoci che sia in zona resistiva per pilotare il carico.
Foto UtenteSilvioG
120 2
[19] Re: Uscita del mosfet da correggere. Come?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 feb 2018, 16:15
L'IRF540, se pilotato con 10V e più, presenta in uscita una resistenza inferiore a 0.1ohm, quindi a quei picchi di risalita di alcuni volt dovrebbero corrispondere decine di ampere...
39,6k 7 11 13
[20] Re: Uscita del mosfet da correggere. Come?
Messaggioda Foto UtenteSilvioG » 15 feb 2018, 16:17
Ah ho capito. Grazie :!:
Foto UtenteSilvioG
120 2
