Buongiorno,
ho effettuato una verifica in un quadro elettrico.
La "problematica" riguarda la distribuzione dei cavi all'interno dello stesso. Infatti nella maggior parte dei casi a monte del dispositivo di protezione arriva una sezione (4mm), a valle del dispositivo di protezione ne parte un'altra (2.5mm) che arriva a una morsettiera interna al quadro dove partono, verso i carichi, un'altra sezione (1.5mm).
Sinceramente oltre a non capire il motivo di tutto ciò non riesco ad individuare un riferimento normativo che possa avallare tale soluzione. Riuscite a darmi un riscontro?
Sezioni diverse di distribuzione nel QE
7 messaggi
Il riferimento normativo sta nel rispetto della protezione delle condutture contro le sovracorrenti, avuto riguardo alla caduta di tensione.
Null’altro.
Null’altro.
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
Ok grazie. La cosa che ancora non mi spiego è il perché?
Dal momento che al carico vanno cavi con sezione 1.5mm e la protezione da sovraccorrenti e caduta di tensione è rispettata, che motivo c'era di variare tale sezione?
Bah avranno voluto utilizzare cavi di risulta.
Grazie.
Grazie.
623fabrizio
20 4 - New entry
Non so se hanno voluto usare dei cavi di risulta, forse è una scelta del quadrista (o del progettista). Peggio sarebbe se, a monte del dispositivo di protezione o della morsettiera, si trovassero conduttori di sezione inferiore rispetto quelli a valle.
Non trovo nulla di anomalo nella distribuzione che hai descritto.
andreandrea
Probabilmente può essere un quadro che viene prodotto in serie destinato utenze e scopi diversi. Cioè magari il produttore crea predispone per esempio 50 quadri con una distribuzione a 4mm² e un sezionatore da 25A tenendoli a magazzino. Poi magari li rifinisce in un secondo momento a seconda degli ordini/commesse che deve fare, quindi dimensiona le protezioni e le linee a valle di conseguenza.
Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore
7 messaggi
