applicazione linee di bassa tensione
[1] applicazione linee di bassa tensione
Messaggioda Foto Utentecalmo » 13 feb 2018, 0:50
ho dovuto flashare il telefono e ora mi pento di averlo fatto, avevo trovato sul play store una bellissima applicazione che penso avrete visto, si chiamava "linee di bassa tensione" icona gialla con il simbolo di un circuito all'interno, una app veramente ben fatta, veloce e intuitiva ebbene non riesco più a trovarla sul play store sembra scomparsa..........
per caso sapete se esiste un modo per poterla scaricare in qualche sito ???????
provo ad allegare delle foto
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[2] Re: applicazione linee di bassa tensione
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 13 feb 2018, 1:07
Io ho installato un'altra applicazione molto più completa anche nella versione free. Se poi paghi un piccolo contributo è ancora meglio. Ti posto il nome in privato perché non so se dicendo il nome sbaglio a fare pubblicità.
252 1 4 6
[3] Re: applicazione linee di bassa tensione
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 feb 2018, 15:08
puoi fare tranquillamente il nome dell'applicazione, altrimenti la discussione serve a niente
risulta evidente che non sia mera pubblicità fine a se stessa
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: applicazione linee di bassa tensione
Messaggioda Foto Utentecalmo » 13 feb 2018, 17:19
il nome è quello che compare nel titolo della discussione "linee di bassa tensione"
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[5] Re: applicazione linee di bassa tensione
Messaggioda Foto Utentelillo » 13 feb 2018, 17:32
Foto Utentemistervolt ha scritto:Io ho installato un'altra applicazione molto più completa anche nella versione free. Se poi paghi un piccolo contributo è ancora meglio.
Calcoli Elettrici di Ettore Gallina.
versione premium al costo di due caffè.
nei dimensionamenti puoi far riferimento a diversi standard.
è carino che ti permette di visualizzare anche le formule, e ci sono parecchie curiosità, tipo i sistemi elettrici nel mondo o la parte sulle prese a spina.
rapida risoluzione dei bug.
c'è anche Calcoli Illuminotecnici, ma l'ho spulciata solo nella versione free.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: applicazione linee di bassa tensione
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 feb 2018, 18:11
Foto Utentecalmo ha scritto:il nome è quello che compare nel titolo della discussione "linee di bassa tensione"
mi riferivo al messaggio di Foto Utentemistervolt, che poi Foto Utentelillo ha anticipato :ok:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: applicazione linee di bassa tensione
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 14 feb 2018, 0:34
Giusto, Calcoli Elettrici di Ettore Gallina. Non essendo sicuro sul fatto di poter pubblicare il nome, per sicurezza ho atteso delucidazioni in merito che sono arrivate :ok:
252 1 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
