Buonasera, avrei una piccola difficoltà nella risoluzione di questi due circuiti simili tra loro. La richiesta è quella di calcolare la matrice R di entrambi i circuiti. So che per calcolare le quattro componenti procedo in questo modo r(11) = v1/i1|i2=0 ovvero in questo caso considero il generatore di corrente alla porta 1 e la porta 2 invece la lascio aperta... ( e cosi per le altre tre.. ) però il problema in questo caso è che la corrente si dirama nel nodo centrale per cui se considero il caso r(11) ho la corrente i1 che si suddivide in due parti, per cui non saprei come calcolare le resistenze. Grazie per il disturbo
circuiti biporta
6 messaggi
LKC nodo A :
LKT prima maglia :
LKT seconda maglia :
Ho tre equazioni e quattro incognite perché non conosco
Se il circuito di cui caratterizzare la R equivalente è il seguente:
allora...
allora...
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 226 ospiti
