circuiti biporta
[1] circuiti biporta
Messaggioda Foto Utentemikoile » 13 feb 2018, 22:09
Buonasera, avrei una piccola difficoltà nella risoluzione di questi due circuiti simili tra loro. La richiesta è quella di calcolare la matrice R di entrambi i circuiti. So che per calcolare le quattro componenti procedo in questo modo r(11) = v1/i1|i2=0 ovvero in questo caso considero il generatore di corrente alla porta 1 e la porta 2 invece la lascio aperta... ( e cosi per le altre tre.. ) però il problema in questo caso è che la corrente si dirama nel nodo centrale per cui se considero il caso r(11) ho la corrente i1 che si suddivide in due parti, per cui non saprei come calcolare le resistenze. Grazie per il disturbo
Foto Utentemikoile
15 4
[2] Re: circuiti biporta
Messaggioda Foto UtenteIanero » 13 feb 2018, 22:24
Leggi di Kirchhoff?
Posta un tuo tentativo di soluzione.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[3] Re: circuiti biporta
Messaggioda Foto Utentemikoile » 13 feb 2018, 22:37
LKC nodo A : I1=Id+Ic
LKT prima maglia : E=R1I1+R4Ic
LKT seconda maglia : R1I1+R2Id+R3Id=0
Ho tre equazioni e quattro incognite perché non conosco E
Foto Utentemikoile
15 4
[4] Re: circuiti biporta
Messaggioda Foto UtenteIanero » 13 feb 2018, 22:58
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[5] Re: circuiti biporta
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 feb 2018, 23:02
Vedi qui
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: circuiti biporta
Messaggioda Foto Utentemikoile » 13 feb 2018, 23:25
Va bene, vi ringrazio !! :D
Foto Utentemikoile
15 4
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 95 ospiti
