Ponte di wien non oscilla
[21] Re: Ponte di wien non oscilla
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 feb 2018, 21:32
:-) Dato che stai sperimentando verifica e confronta sempre anche le dipendenze alle variazioni di temperatura, riscaldando il circuito (magari con flusso di aria calda) e lasciandolo poi raffreddare (o raffreddando forzatamente, magari sempre con flusso d'aria)... ovviamente non cuocendolo e/o gelandolo ma almeno una escursione di una ventina/trentina di gradi centigradi (grossomodo). O_/
[22] Re: Ponte di wien non oscilla
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 feb 2018, 1:31
Per fare l'analisi della distorsione della forma d'onda basta un PC, si entra sul microfono (dopo opportuna attenuazione) e si usa uno dei tanti programmi che fanno l'fft.
[23] Re: Ponte di wien non oscilla
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 feb 2018, 8:55
forse qui c'è qualcosa di attinente all'argomento
http://www.electroyou.it/marcod/wiki/ge ... e-a-900-hz
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[24] Re: Ponte di wien non oscilla
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 18 feb 2018, 17:07
Fedhman ha scritto:I DIP8 conviene incollarli al contrario, coi pin in su stile scarrafone morto, sei più comodo per lavorarci sopra e non devi piegarli : D
Temevo di non ricordarmi la posizione del pin 1 :mrgreen:
Grazie del suggerimento, mi sarà utile per la prossima volta :)
mark
3.422 2 5 6
[25] Re: Ponte di wien non oscilla
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 feb 2018, 11:34
Propongo lo schema di un generatore di sinusoide, pobabilmente regolabile a 3 Vpp (1 Veff) a vuoto con una impedenza di uscita nominale di 600 ohm. (Si può discutere su 600, meglio 50 ohm ? o nulla?)
E' un circuito elementare, forse leggermente obsoleto, ma a qualcosa per il test di un circuito potrebbe servire. Il costo dei componenti dovrebbe essere due o tre euro.
Sono qui a cercare un volontario per una attività :ok:
Non vorrei pagare, quindi purtroppo non è una proposta di lavoro.
Cerco qualcuno che monti il circuito, lo provi e me ne mandi una immagine.
Poi vorrei una serie di misure per caratterizzarlo:
Per una tensione di alimentazione di 5 e di 12 V, misurare il segnale massimo in uscita.
Magari misurare la distorsione.
Misurare la corrente assorbita con uscita a vuoto, con carico 600 ohm e in cortocircuito.
Se non cambiate i valori del circuito per me è meglio; tutto è migliorabile, se trovate dei valori migliori, metteteli, soltanto aggiornate lo schema con i nuovi valori.
Se ricevo l'immagine, potrei scrivere un articoletto per una rivista per hobbisti, potrei citarvi per il contributo, se poi verrò pagato (purtroppo poco) per l'articolo, potrei retrocedervi una parte.
Se poi qualcuno vuole utilizzare schema, immagine e dati per qualche altra attività, tesina o simile, sono contento.
p.s: il circuito di Foto UtenteMarkyMark al post 16 è valido, ma il buffer forsaev è sprecato e può venire sostituito da un partitore e condensatore di filtro.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[26] Re: Ponte di wien non oscilla
Messaggioda Foto Utentelucaking » 20 feb 2018, 13:46
MarcoD ha scritto:Magari misurare la distorsione.
Magaaaari essere in grado di farlo in maniera attendibile. :D
Per quanto riguarda la distorsione consiglio all' OP questo bellissimo articolo che per me è stato illuminante e al contempo demorallizzante :mrgreen:
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[27] Re: Ponte di wien non oscilla
Messaggioda Foto UtenteMartinPescatore » 20 feb 2018, 14:58
MarcoD ha scritto:Sono qui a cercare un volontario per una attività :ok:
Io sarei disponibile e interessato!
dipende entro quando ti serve tutto ciò :ok:
25 4
[28] Re: Ponte di wien non oscilla
Messaggioda Foto Utentene555it » 22 feb 2018, 0:59
Foto Utentene555it
11 3
[29] Re: Ponte di wien non oscilla
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 feb 2018, 1:40
:-) Ah si, col CAG a FET, ne usava uno simile NE per il suo audiometro p. es. O_/
[30] Re: Ponte di wien non oscilla
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 feb 2018, 9:46
Esiste anche il CAG a diodi. Lo usava Grundig per regolare il livello di registrazione nei radioregistratori portatili a musicassette.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
