Ponte di wien non oscilla
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Per fare l'analisi della distorsione della forma d'onda basta un PC, si entra sul microfono (dopo opportuna attenuazione) e si usa uno dei tanti programmi che fanno l'fft.
forse qui c'è qualcosa di attinente all'argomento
http://www.electroyou.it/marcod/wiki/ge ... e-a-900-hz
Fedhman ha scritto:I DIP8 conviene incollarli al contrario, coi pin in su stile scarrafone morto, sei più comodo per lavorarci sopra e non devi piegarli : D
Temevo di non ricordarmi la posizione del pin 1
Grazie del suggerimento, mi sarà utile per la prossima volta :)
mark
Propongo lo schema di un generatore di sinusoide, pobabilmente regolabile a 3 Vpp (1 Veff) a vuoto con una impedenza di uscita nominale di 600 ohm. (Si può discutere su 600, meglio 50 ohm ? o nulla?)
E' un circuito elementare, forse leggermente obsoleto, ma a qualcosa per il test di un circuito potrebbe servire. Il costo dei componenti dovrebbe essere due o tre euro.
Sono qui a cercare un volontario per una attività
Non vorrei pagare, quindi purtroppo non è una proposta di lavoro.
Cerco qualcuno che monti il circuito, lo provi e me ne mandi una immagine.
Poi vorrei una serie di misure per caratterizzarlo:
Per una tensione di alimentazione di 5 e di 12 V, misurare il segnale massimo in uscita.
Magari misurare la distorsione.
Misurare la corrente assorbita con uscita a vuoto, con carico 600 ohm e in cortocircuito.
Se non cambiate i valori del circuito per me è meglio; tutto è migliorabile, se trovate dei valori migliori, metteteli, soltanto aggiornate lo schema con i nuovi valori.
Se ricevo l'immagine, potrei scrivere un articoletto per una rivista per hobbisti, potrei citarvi per il contributo, se poi verrò pagato (purtroppo poco) per l'articolo, potrei retrocedervi una parte.
Se poi qualcuno vuole utilizzare schema, immagine e dati per qualche altra attività, tesina o simile, sono contento.
p.s: il circuito di
MarkyMark al post 16 è valido, ma il buffer forsaev è sprecato e può venire sostituito da un partitore e condensatore di filtro.
p.s: il circuito di
MarcoD ha scritto:Magari misurare la distorsione.
Magaaaari essere in grado di farlo in maniera attendibile.
Per quanto riguarda la distorsione consiglio all' OP questo bellissimo articolo che per me è stato illuminante e al contempo demorallizzante
MarcoD ha scritto:Sono qui a cercare un volontario per una attività![]()
Io sarei disponibile e interessato!
dipende entro quando ti serve tutto ciò
MartinPescatore
25 4 - Messaggi: 37
claudiocedrone
30 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
