"tra i due" intendevo come valore, es due da 470uF...
L'effetto nell'immagine è dovuto probabilmente al fatto che anche le foto e i video digitali hanno un "tempo di esposizione", e una frequenza di quadro e le righe che vedi non sono reali nella luce ma una interazione tra PWM dei LED e gestione dell'immagine.
Per esempio ecco due immagini del mio video LCD, foto fatta con smart verticale e poi orizzontale:
forse ora è più chiaro perché lo ritengo un falso problema: capisci che se le righe si orientano in base alla fotocamera sono effetto dell'interazione con la ripresa e non necessariamente un "flickering" che possa creare problemi
Led controller, info
34 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
non è una bufala ma bisogna distinguere due ambiti...
-Se parliamo di affaticamento visivo direi che nel tuo caso non ci sono problemi
-Se parliamo di illuminazione di studi televisivi, o comunque di necessità di ottenere foto e video eccellenti, prendi un dimmer di qualità come suggerito da altri
Per scherzare un po'..se sei di quelli che fanno filmini piccanti in camera da letto per poi metterli su youtube compra un dimmer migliore
34 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
