Led controller, info
[31] Re: Led controller, info
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 19 feb 2018, 12:43
"tra i due" intendevo come valore, es due da 470uF...
L'effetto nell'immagine è dovuto probabilmente al fatto che anche le foto e i video digitali hanno un "tempo di esposizione", e una frequenza di quadro e le righe che vedi non sono reali nella luce ma una interazione tra PWM dei LED e gestione dell'immagine.
Per esempio ecco due immagini del mio video LCD, foto fatta con smart verticale e poi orizzontale:
forse ora è più chiaro perché lo ritengo un falso problema: capisci che se le righe si orientano in base alla fotocamera sono effetto dell'interazione con la ripresa e non necessariamente un "flickering" che possa creare problemi
32,6k 7 11 13
[32] Re: Led controller, info
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 19 feb 2018, 13:21
Ho fatto la prova della fotocamera girata.... è uguale al tuo :shock: :shock:
Mi chiedo se tutta la propaganda dei monitor flicker free sia una bufala..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[33] Re: Led controller, info
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 19 feb 2018, 17:47
non è una bufala ma bisogna distinguere due ambiti...
-Se parliamo di affaticamento visivo direi che nel tuo caso non ci sono problemi
-Se parliamo di illuminazione di studi televisivi, o comunque di necessità di ottenere foto e video eccellenti, prendi un dimmer di qualità come suggerito da altri
Per scherzare un po'..se sei di quelli che fanno filmini piccanti in camera da letto per poi metterli su youtube compra un dimmer migliore :D :D
32,6k 7 11 13
[34] Re: Led controller, info
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 20 feb 2018, 11:04
Ho capito...
Io lo comprerei un dimmer migliore ma il problema è conoscerlo.
Esisteranno ottimi alimentatori con dimmer integrati con telecomando?
Purtroppo non ho molto spazio.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
