Alimentatori switching fanno saltare magnetotermico
[1] Alimentatori switching fanno saltare magnetotermico
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 21 feb 2018, 16:34
Buonasera a tutti, ho un problema molto strano.
Ho collegato 3 alimentatori switching (ognuno 24 V 20A), alla 220 V in parallelo.
Ma succede che appena metto la spina alla 220 V salta il magnetotermico da 10A.
Ho scollegato i 3 alimentatori e fatto la prova uno per uno, e così non salta nulla.
Ho provato a collegarne 2 in parallelo e non salta nulla.
Appena aggiungo il 3° alimentatore salta il magnetotermico.
Ho fatto anche la prova a invertire il parallelo, cioè ho messo in paralleo ALI1 e ALI2, non salta. ALI 2 e ALI3 non salta. ALI1 E ALI3 non salta.
Premetto una cosa imporante: agli alimentatori non ho applicato nessun carico, quindi a vuoto. Altra cosa: se inserisco la spina alla ciabatta e poi armo il magnetotermico, dopo 2-3 volte rimane agganciato. Se invece armo il magnetotermico e inserisco la spina salta subito il magnetotermico.
Come è possibile che salti il magnetotermico da 10A quando collego 3 alimentatori switching in parallelo?
SE salta il magnetotermico da 10A significa che c'è un cortocircuito o un assorbimento di corrente superiore a 10A, ma i 3 alimentatori switching senza nessun carico collegato, non puo assorbire tutta quella corrente.
Cosa potrebbe essere?
Come posso risolvere il problema?
In allegato il modello di alimentatore che sto utilizzando
113 1 3 6
[2] Re: Alimemtatori switching fanno saltare magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteelfo » 21 feb 2018, 16:51
La "inrush current" (corrente di spunto) di un solo alimenatatore di quella potenza e' di circa 55 A
http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... rod=SE-450
Tre alimentatori "fanno" 165 A
Prova ad alimentare I 3 alimentatori con 3 ciabatte con interruttore ed arma I tre interruttori in sequenza (uno per volta) e guarda l'"effetto che fa"
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: Alimentatori switching fanno saltare magnetotermico
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 21 feb 2018, 18:54
Ciao Elfo, e grazie intanto per il tuo prezioso aiuto.
Tra un po effettuo la prova di collegare uno per volta i 3 alimentatori.
Vorrei sapere intanto una cosa: se anziche usare questi 3 alimentatori economici (ognuno da 24 V 20A), io usassi un unico alimentatore da 60A della MeanWell, avrei lo stesso problema?
113 1 3 6
[4] Re: Alimentatori switching fanno saltare magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteelfo » 21 feb 2018, 19:09
Il modello SE-1500 (1500 W 24 V 62.4 A) ha una inrush current di 60 A
http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... od=SE-1500
Il modello SPV ( 1500 W 24 V 63 A) ha sempre 60 A ma ha il PFC (Power Factor Correction) PF > 0.95 che contibuisce a riudrre le "schifezze" immesse in rete
http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... d=SPV-1500
Riguardo la inrush current ed alle tecniche per ridurla guarda questo bell'articolo di Rod Elliot:
http://sound.whsites.net/articles/inrush.htm
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[5] Re: Alimentatori switching fanno saltare magnetotermico
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 feb 2018, 20:03
strano però, il fatto che salti collegando il 3o alimentatore con i due già alimentati sembrerebbe escludere che sia dovuto alla inrush current...
32,6k 7 11 13
[6] Re: Alimentatori switching fanno saltare magnetotermico
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 21 feb 2018, 20:19
Non saprei ragazzi..
io non pensavo neppure che 3 alimentatori da 20A ognuno potessero sviluppare da soli correnti da 60A e capaci di far saltare un magnetotermico.
Sono semplici alimentatori switching... che molti usano anche per le strisce LED...
E poi a vuoto, senza nulla collegato all 24 V... è davvero strano che 3 alimentatori possano far staccare un quadro elettrico.
113 1 3 6
[7] Re: Alimentatori switching fanno saltare magnetotermico
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 feb 2018, 20:24
se hai scritto bene, cioè che AGGIUNGENDO il 3o dopo che i primi due sono già collegati salta il magnetotermico, la inrush current secondo me non c'entra.
Salta il magnetotermico o è un magnetotermico differenziale?
32,6k 7 11 13
[8] Re: Alimentatori switching fanno saltare magnetotermico
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 21 feb 2018, 20:33
no no... mi spiego meglio: ho fatto la prova a collegarli uno ad uno, cioè soltanto uno, poi soltanto due, e poi tutti e tre e in questo caso si stacca il magnetotermico da 10A
113 1 3 6
[9] Re: Alimentatori switching fanno saltare magnetotermico
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 feb 2018, 20:58
Ah allora si....leggi il link, ma o differisci l'inserimemto oppure forse.con una NTC in serie potresti risolvere
32,6k 7 11 13
[10] Re: Alimentatori switching fanno saltare magnetotermico
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 21 feb 2018, 21:14
Domanda idiota mode: ON
Ti salta il magnetotermico o il magnetotermico/differenziale?
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 110 ospiti
