Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utentepusillus » 26 feb 2018, 17:26
Trovandomi fra le mani diverse pile al li-ion recuperate da vecchi pacchi batteria, ho deciso di realizzare un tester di capacità.
A dirla tutta ero partito anche con l'intenzione di inserire nel progetto un TP4056 per poter anche caricare la batteria.
Inoltre volevo poter collegare il micro al PC per visualizzare la curva di scarica. Per questi motivi sono presenti anche dei bottoni con un menu di selezione.
Al momento è pronta solo la parte di scarica.
Ho usato RTX, anche se non era poi necessario un SO per un progetto così semplice. Ma in questo modo sarà piu facile aggiungere funzionalità.
Modificando alcuni parametri nel firmware è possibile utilizzarlo con altri tipi di batterie.
Condivido magari a qualcuno interessa.
https://drive.google.com/open?id=1ZdRrn ... 6yGimCO0bH
Btester
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[2] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 feb 2018, 18:33
Io dovendo testare celle da 60 Ah sono rimasto sul full-analogic... occhio al carico, che sia ben raffreddato!
32,6k 7 11 13
[3] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utentepusillus » 26 feb 2018, 19:26
Mi trovavo disponibile solo una resistenza 8 ohm 50w... si scalda appena.
Nello schema manca la batteria... appena posso lo correggo.
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[4] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 feb 2018, 19:57
5W o 50? :mrgreen:
Comunque scalda poco, ma con 8 Ohm dreni correnti basse, mentre un battery tester dovrebbe scaricarle a correnti consistenti, es C/2 o C o addirittura 2C...
32,6k 7 11 13
[5] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utentepusillus » 26 feb 2018, 20:34
Hai ragione. Dovrei avere qualche altra resistenza da qualche parte. Vedo che posso fare.
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[6] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 feb 2018, 21:14
qui avevo descritto i miei "scariccatori" analogici
viewtopic.php?t=55009
poi tra i miei articoli trovi 2 test sulle LiFeYPO4 da trazione e due sulle NiMH
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... i-articoli
32,6k 7 11 13
[7] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utentepusillus » 26 feb 2018, 21:51
Sì avevo già letto i tuoi articoli. Poi mi leggo con calma anche i post ;-)
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[8] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utentepusillus » 27 feb 2018, 10:36
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[9] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto Utentepusillus » 2 mar 2018, 13:22
Purtroppo non riesco a trovare le resistenze per il carico. E' che sono molto disordinato. Prima o poi escono fuori...
Nel frattempo mi sono dedicato alla parte di ricarica della li-ion modificando un modulo TP4056.
Ho modificato anche il Firmware e sembra tutto funzioni, anche se dovrei ancora testarlo bene.
Condivido l'aggiornamento:
Firmware :
TP4056 Module
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[10] Re: Semplice Battery Tester con STM32 (modulino cinese).
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 mar 2018, 13:26
Che mondo, un processore a 32 bit per gestire poco più che un timer!
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
