magnetic incremental encoder gel 293
[1] magnetic incremental encoder gel 293
Messaggioda Foto Utenteelectrosasa » 28 feb 2018, 11:01
Salve, cosa rappresentano sul datasheet di un Encoder magnetico incrementale :
-l'errore limite
- la deviazione incrementale.
L'encoder è :
https://www.lenord.de/fileadmin/kundenb ... i293_e.pdf
3 2
[2] Re: magnetic incremental encoder gel 293
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 3 mar 2018, 11:12
E' piuttosto strano come modo di specificare la precisione.
La "accuracy" (dovrebbe essere il massimo errore) sembra essere molto piccola (0.007°) rispetto agli altri due valori.
Inoltre il "measuring range" (che ci si aspetterebbe essere il range d'angolo misurabile!) è in realtà la risoluzione.
Per principio, se potessi scegliere, starei alla larga da un costruttore che scrive specifiche del genere.
PS: aggiungo un'informazione che potrebbe interessare...
Quando si va a generare un segnale incrementale a partire da uno assoluto (o analogico), è praticamente inevitabile che, a seconda della velocità, ci sia un errore legato al ritardo, perché prima di generare il giusto numero di implusi sul segnale incrementale bisogna aver letto e processato quello analogico.
Se deve funzionare anche ad alta velocità, è meglo informarsi anche su questo aspetto.
2.970 2 4 5
Torna a Macchine elettriche
