Salve, cosa rappresentano sul datasheet di un Encoder magnetico incrementale :
-l'errore limite
- la deviazione incrementale.
L'encoder è :
https://www.lenord.de/fileadmin/kundenb ... i293_e.pdf
magnetic incremental encoder gel 293
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
2 messaggi
E' piuttosto strano come modo di specificare la precisione.
La "accuracy" (dovrebbe essere il massimo errore) sembra essere molto piccola (0.007°) rispetto agli altri due valori.
Inoltre il "measuring range" (che ci si aspetterebbe essere il range d'angolo misurabile!) è in realtà la risoluzione.
Per principio, se potessi scegliere, starei alla larga da un costruttore che scrive specifiche del genere.
PS: aggiungo un'informazione che potrebbe interessare...
Quando si va a generare un segnale incrementale a partire da uno assoluto (o analogico), è praticamente inevitabile che, a seconda della velocità, ci sia un errore legato al ritardo, perché prima di generare il giusto numero di implusi sul segnale incrementale bisogna aver letto e processato quello analogico.
Se deve funzionare anche ad alta velocità, è meglo informarsi anche su questo aspetto.
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
