Segnale onda quadra letto con ADC converter
[1] Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utentetnnelectro » 1 mar 2018, 13:38
Salve,
ho un segnale a onda quadra 7Hz 5Vpp, mi date un consiglio su un modo meno complesso possibile per trasformare tale segnale nella corrispondente tensione continua, in modo da leggerlo tramite il convertitore ADC di un microprocessore?
Grazie.
9 1 4
[2] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 mar 2018, 14:32
Se il programma è modificabile, allora conviene procedere tramite il software.
Per via hardware il problema dovrebbe essere risolvibile senza distorcere apprezzabilmente il segnale, come avviene nei normali tester, ma di più non saprei dire.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utenteelfo » 1 mar 2018, 14:37
Se e' "fisso" e sai che e' un
qual e' la necessita' di misurarlo?
- vuoi vedere se varia di ampiezza?
- oppure varia tra 0 e 5 Vpp e' il valore massimo che assume?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[4] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 1 mar 2018, 14:46
tnnelectro ha scritto:trasformare tale segnale nella corrispondente tensione continua
un semplice filtro passa-basso non ti va bene?
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[5] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utentetnnelectro » 1 mar 2018, 15:20
grazie dell'attenzione...
mi spiego meglio, ho un sensore di flusso che ruotando al passaggio dell'acqua mi da il segnale a onda quadra in questione. Siccome mi interessa solo che ci sia passaggio dell'acqua e non sapere i l/min, voglio convertire il segnale in una tensione continua per leggere il valore tramite il pin ADC del microprocessore...
Un filtro passa basso potrebbe bastare o usare un integrato un LM2907...
A me interessa sapere solo se il sensore si ferma....
9 1 4
[6] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utenteelfo » 1 mar 2018, 15:34
Sei sicuro che il segnale sia un'onda quadra?
Il valore "in continua" (medio o RMS) di un'onda quadra non varia con la frequenza.
L'LM2907 converte una frequenza in una tensione (continua) proporzionale alla frequenza (non converte un'onda quadra in un valore "in continua").
Guarda questo articolo di Foto Utentefrancopic
Presscontrol? No grazie!! http://www.electroyou.it/francopic/wiki/presscontrol
che risolve "esattamente" il tuo problema.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[7] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utentene555it » 1 mar 2018, 15:41
non devi convertire un segnale ad onda quadra in un segnale Dc e poi leggerlo da ADC, è una pazzia e introduce un mare di errori, devi usare il timer counter come in questo caso e misurare la frequenza:
https://www.ne555.it/contatore-liquidi- ... ntrollore/
Foto Utentene555it
11 3
[8] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utentene555it » 1 mar 2018, 15:42
poi se ti serve sapere solo se si ferma ti basta un filtro passa alto e un rilevatore di picco
Foto Utentene555it
11 3
[9] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utentetnnelectro » 1 mar 2018, 16:12
ne555it ha scritto:poi se ti serve sapere solo se si ferma ti basta un filtro passa alto e un rilevatore di picco
si mi serve questo...
mi puoi fare un esempio gentilmente...
9 1 4
[10] Re: Segnale onda quadra letto con ADC converter
Messaggioda Foto Utenteelfo » 1 mar 2018, 16:33
Nello schema che segue e' rappresentata l'interfaccia/condizionamento del segnale necessaria per le soluzioni proposte da Foto Utentefrancopic e Foto Utentene555it
(E' un filo :mrgreen: )
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
